| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.02.2012, 13:40 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 740i
				 Gasgeruch im Innenraum
 bei meinem 740i mit Prins Gasanlage ist mir aufgefallen, dass es gelegentlich im Innenraum leicht nach Gas riecht. Ich habe das Gefühl, dass es vor allem auftritt, wenn ich vom Gaspedal gehe. Wie gesagt ist der Gasgeruch aber nicht immer vorhanden.
 Hatte jemand von euch schon ähnliche Probleme bzw. kann mir Tips geben wo ich anfangen soll zu suchen.
 Ich habe hier im Forum schon gelesen, dass bei den Prins Gasanlagen öfter mal der Verdampfer undicht wird.
 Über eure Antworten freue ich mich sehr.
		|  11.02.2012, 13:47 | #2 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 sprühe mal alle Gasanschlüsse mit Lecksuchspray ab.
 Soweit ich das mit der Prinz kenne, geht dann meist das Gas in den Wasserkreislauf mit all seinen Folgen.
 Ist dann meist die Membran im Verdampfer defekt.
 Wolfgang
		|  11.02.2012, 14:12 | #3 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 740i
 Danke für die schnelle Antwort.
 Welche Folgen sind das denn genau, wenn Gas in den Wasserkreislauf gerät?
 Ich habe ja auch das in einem anderen Beitrag beschriebene Problem, dass die Heizung nicht warm wird. Kann das irgendwie zusammenhängen?
 Kann ich die defekte Membran im Vergaser denn mit Lecksuchspray aufdecken, oder liegt das alles innen?
 Wie repariert man eine defekte Membran im Vergaser?
 Wo bekomme ich am besten Lecksuchspray her?
 Mfg
		|  11.02.2012, 14:47 | #4 |
	| U2U Geheimhalter
 Aufgrund deiner Fragen sehen ich zumindest das du noch nicht viel mit deiner Anlage selbst gemacht hast. Darum empfehle ich dir es nicht lange auf die Bank zu schieben und zur nächsten Werkstatt die Prinsanlage einbaut, nach sehen zu lassen.
Da du leider in deinem Profil keine Ortsangaben hinterlegt hast, kann dir leider auch niemand eine Werkstatt empfehlen
				__________________Gandalf
		|  11.02.2012, 15:00 | #5 |
 Lecksuchspray gibts beim Sanitärhandel oder Baumarkt.
 Die Membran liegt innen im Verdampfer, wechseln sollen die nur Profis. Der Verdampfer muß danach wieder auf Leckagen geprüft werden.
 Wenn das Gas in den Wasserkreislauf kommt, hast du "Luft"blasen im System. Im Extremfall fliegt dir ein Schlauch ab.
 Ab zum LPG-Umrüster oder TÜV, die können das auch mit einem Gassensor testen.
 Wolfgang
		|  11.02.2012, 18:38 | #6 |
	| schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
				Viele Grüße Jens
 Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ??? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
