Alt 25.02.2012, 17:54   #1
rob e32
Benutzerbild von rob e32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
Standard PDC nur hinten??
gibt es auch für den e32 das PDC nur hinten? hab hier im forum gelesen dass es
das beim e38 gab...
original hatte mein wagen kein PDC. hab es aber nachgerüstet (original e32 PDC)
nur die Leitung wo zu den vorderen Sensoren gehen sind nicht verlegt, weil ich es da nicht brauche. kann man die einfach weglassen oder kommt dann die
fehlermeldung?
noch was anderes ist es schlimm wenn ich die zuleitung der hinteren 4 sensoren
vertauscht habe?
gruß
robert
rob e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 18:06   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Jep,
hat vorn + hinten Sensoren
weiß aber nicht wie das SG reagiert wenn die vorderen fehlen
Könnte eventuell sein das du da was tricksen mußt
Das müßtest du dann aber nicht mich,
sondern irgend nen E-Spezi fragen.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 26.02.2012, 11:33   #3
rob e32
könnte mir gut vorstellen dass es gar nicht möglich ist, ohne die sensoren vorn.
außer wenn man ein oszillator mit der genau richtigen frequenz einbaut, der
dann ein sensor simuliert
aber das wird dann eher eine bastelrei und nix vernünftiges...
hat jemand schon erfahrungen mit den "nachrüstsystemen"
Hab da eher bedenken wenn ich schon den preis sehe...
gruß
Alt 26.02.2012, 11:51   #4
Matthias740
Benutzerbild von Matthias740
Fahrzeug: 750iLA Schnitzer , 730iA V8 e32
Standard pdc
wird dir ein fehler anzeigen . geht nur komplett
Matthias740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kein PDC-Schalter trotz PDC hinten,ist das so normal? Rico740 BMW 7er, Modell E38 16 31.07.2011 10:38
E32-Teile: PDC Hinten Djwebstar Suche... 1 04.02.2011 20:33
E38-Teile: Stoßleiste vorne rechts ohne PDC + hinten links für PDC Black Dragon Suche... 1 10.11.2010 11:20
Elektrik: PDC blinkt nur! schnydi BMW 7er, Modell E38 21 15.09.2008 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
