Alt 28.08.2011, 20:21   #1
E30 schrauber
Fahrzeug: E38-728i (10.96)
Frage Automatikgetriebeprobleme
Guten Tag
Also ich habe mir einen Bmw e38 728i bj.1996 gekauft. Der Vorbesitzer hat den Motor getauscht und die Ölpumpe geschrottet.Jetzt habe ich eine neue Ölpumpe eingebaut. Den Ölfilter und das Öl erneuert und nun das Problem der Waagen fährt rückwärts aber nicht Vorwärts !!! Wen ich von N auf D schalte ruckt er einmal kurz das wars dann aber auch. Dann habe ich mal den stecker vom Getriebe abgezogen der hinten am Getriebe sitzt und schon fährt er Vorwärts aber nur im 4 Gang Fehlerspeicher habe ich ausgelesen da ist nix hinterlegt alle istwerte duchgeschaut alle magnetventiele schalten. Nun weiß ich nicht mehr weiter
hat einer einen tipp??????
würde mich echt freuen
Mfg Marc
E30 schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2011, 23:24   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Stecker am Getriebe abziehen,
bringt das Getriebe ins Notprogramm, also nur ein Vorwärtsgang, soweit so gut.
Kennst Du die Historie nach Motorwechsel, ob passende Softwarestände zur DME und zur AGS aufgespielt wurden ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2011, 00:19   #3
E30 schrauber
Es wurde ein AT Motor verbaut steuergeräte alle noch die originalen (angeblich)
Alt 29.08.2011, 00:23   #4
ReneeV8
Fahrzeug: E34 530i V8 Touring
ich habe auch einen AT Motor verbaut jetzt erst und seit dem Zeigt er mir im CC Getriebeprogramm an ober fährt weis ich nicht bin auch schon am überlegen wie ich es weg bekomme lg Renee
ReneeV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 21:51   #5
E30 schrauber
Hat keiner eine Ahnung das Problem besteht immernoch
Alt 08.09.2011, 22:39   #6
rene112
Fahrzeug: bmw E38 750i (02-96)
Is das Ölstand gut.
rene112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 22:56   #7
E30 schrauber
Jap und Ich habe einen Ölwechsel gemacht mit Filter
Alt 08.09.2011, 23:09   #8
ArnoNym
Benutzerbild von ArnoNym
Fahrzeug: E31 BMW850Csi 06/93, E38 BMW750i 06/96, VW Passat 35i 2.0 GL FL, Fiat 500 Bj. 72, Honda CBX1000 CB1A
Hallo Marc,
leider ist Deine Fehlerbeschreibung etwas ungenau. Vielleicht meldet sich deshalb niemand zu Wort.
Mir stellen sich gleich mehrere Fragen. Wie kann man beim Motortausch die Getriebeölpumpe schrotten? Wurde die Getriebeöpumpe gegen eine Neue oder eine Gebrauchte getauscht, die ggf. auch defekt sein könnte? Wurde beim Tausch der Pumpe ggf. Fehler gemacht? Möglicherweise wurden ja auch Fehler bei der Demontage/Montage des Schaltgerätes gemacht, oder kannst Du das mit Sicherheit ausschließen.
Schreibe einfach nochmal detailiert was da bei Dir los war/ist und was Du selbst schon versucht, oder getan hast. Ich denke dann wird Dir auch jemand helfen können.
Vielleicht würde Dir ja auch schon das weiter helfen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/neue...en-156703.html
Joachim
ArnoNym ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2011, 23:55   #9
E30 schrauber
Also dann fange ich mal an
Der Vorbesitzer hatte eine Motorscharden,hatte den Motor bei sich vor der Haustür getauscht und den Wandler aus dem Getriebe rausgezogen dann hat er den Wandler an dem neuen Motor geschraubt und den Motor wieder eingebaut.Die beiden einkerbungen im Wandler haben natürlich nicht genau in die Verzahnung von der Öl pumpe gepasst.Da er dann den Motor über die schrauben mit Gewalt an das Getriebe gedrückt hat ,hat er die Öl pumpe kaputtgemacht.
Ich habe das Getriebe ausgebaut,nur die Öl pumpe getauscht (Gebrauch) wieder eingebaut. Getriebe wieder eingebaut,Ölfilter + Öl erneuert
Ölswechsel habe ich wiefolgt durchgeführt
Öleinfüllschraube raus
Öl eingefüllt bis es rausläuft
Motor laufenlassen,Wählhebel in D
Licht einschalten (Drehzahlanhebung)
Öl nachfüllen bis es rausläuft
Mehrmals bei getretener Bremse alles Fahrtstufen durchschalten
Ölstand kontrollieren (gegebenenfalls nachfüllen)
Schaltgestänge nochmal kontrolliert
So nochmal das Problem
Fahrzeug steht auf meiner Bühne und ich habe mal auf R geschaltet, Bremse gelöst und die Räder drehen Rückwärts, Bremse getreten auf D geschaltet Bremse gelöst und es hat sich kein Rad gedreht.
Mein Laptop angeschlossen Fehlerspeicher ausgelesen 0 Fehler
Istwerte zeigen die richtige Wählhebelposition, Magnetventile schalten auch alle. Das Öl nochmals kontrolliert und er ist genug drin.
Einwenig im Internet gesucht und ein Thema gefunden wo das gleiche Problem besteht aber bei einem 750i und da habe ich gelesen das wenn er den Stecker am Getriebe abzieht das der Wagen dann im 4 Gang Vorwärts fahrenwürde. Das habe ich probiert und das ist bei mir auch der Fall nur leider hat keine auf dem Thema geantwortet
Schaltschiebergehäuse zerlegt es sieht alles gut aus
Jetzt hat mir ein selbsternannter BMW Getriebespezialist gesagt es kann nix am Getriebe Kapput sein ich müsste den wagen nach BMW bringen und den da auslesen lassen BMW kann da mehr sehen das ich allerdings nicht glaube.
Ich weiß echt nicht mehr weiter jetzt habe ich leider das Getriebe schon wieder ausgebaut also wieder einbauen und nach BMW (wenn mir keiner weiterhelfen kann )
Hoffe das wahr ausführlich genug
wenn nicht fragt mich
Ich entschuldige mich schonmal für meinen Satzbau und meiner Rechtschreibung ich bin legastheniker
Danke für jeden Tipp
Gruß Marc
Alt 09.09.2011, 00:24   #10
ArnoNym
Hallo Marc,
mach´ Dir keinen Kopf wegen Deiner Rechtschreibung. Man versteht Dich. Mein Bruder ist ebenfalls Legastheniker. Somit kenne ich dieses Problem.
Mit was hast Du denn den Fehlerspeicher Deines EGS ausgelesen? Vielleicht gibt es ja jemanden in Deiner Gegend, der über die original BMW-Software verfügt, und Dein EGS ggf. bei Dir auslesen kann. Ich halte es schon für möglich, dass die BMW-Software mehr kann als ein universelles OBD-Gerät.
Da Du Deiner Getriebeölpumpe offensichtlich vertraust und die Magnetventile, wie Du sagst, schalten, vermute ich, dass beim Zusammenbau des Schaltgerätes etwas schief gegangen ist. Bist Du im Besitz der Anleitung, die ich Dir vorhin verlinkt habe? Wenn nicht, sende mir per U2U Deine Emailadresse, dann sende ich Dir die Anleitung. Vielleicht hilft es ja, das Schaltgerät nochmals zu überarbeiten, ggf. zu reinigen und Dichtungen und Verschleißteile auszutauschen.
Grüßle, Joachim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
