Alt 01.06.2011, 13:38   #1
lewen
Fahrzeug: E32-740i (07.92) vorher: e32 730i R6 LPG
Standard PDC e32 - Dauergong vorne und hinten trotz einwandfreier Sensoren
Hallo 7er Forum!
Ich lese ich schon eine ganze weile mit, fahre mittlerweile meinen zweiten e32.
Aber ich erstell nochmal einen separaten Thread mit Bilern von den beiden und überhaupt. Nun aber einmal kurz zu meinem Problem:
Meine PDC funktioniert nicht, soviel ist ja auch schon aus der Überschrift zu entnehmen. In der Suchfunktion steht ja schon eine ganze Menge.
Beim Überprüfen der Sensoren stellt ich fest, dass der Sensor vorne rechts defekt war. Daher müsste also auch der Dauerpiepton von hinten kommen. Also kurzerhand einen neuen Sensor organisiert und eingebaut. Dieser Funktioniert einwandfrei. Bei allem Sensoren, vorne wie hinten, ist ein leichtes klicken spürbar. Trotz heiler Sensoren und einwandfreier Sicherungen ertönt der ca. 10sek dauergong hinten beim Einlegen des Rückwärtsganges weiter.
Also wieder an die Suchfunktion gesetzt und weiterklickt. Irgendwann fand ich dann in einem thread von 2002, dass der "Check Control" Gong bei Fahrzeugen mit PDC einen weiteren Pol besitzt, der sich aber gern mal löst.
Direkt nochmal raus auf dem Parkplatz und den vorderen Gong freigelegt, tatsächlich war der PDC stecker nicht drauf!
Stecke ich nun aber diesen Stecker auf den vorderen Gong, gibt es einen fiesen nicht endenden dauerton. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Zündung an/aus ist oder der Motor läuft. Auch ein drücken des PDC Schalters hat keinen Effekt.
Hoffe ihr könnt mit der Fehlerbeschreibung etwas anfangen.
Meine Vermutung wäre jetzt Steuergerät defekt.
Gruß John
lewen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PDC Ausfall trotz intakter Sensoren Dougie BMW 7er, Modell E38 6 22.03.2010 21:13
E32-Teile: PDC Sensoren E32 vorne dennis525i24v Suche... 2 08.12.2008 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
