05.04.2012, 21:42
Fahrzeug: '69 2002,'77 E3 2,8L,'78 520/6, '86 325iC,E32-750iL Highl. (05.90), E34-M5 (11.91), E34-M5T, 2x E34-525iT Individual ('94), W126 (90), Jaguar XJ8('99)
Becker Mexico bringt keinen Ton raus
Servus die Herrschaften,
ich habe ein kleines Problem was meinen Highliner angeht. Und zwar konnte ich neulich dem Entzug nicht mehr widerstehen und musste feststellen, dass aus den Lautsprechern nur ein kurzes Lebenszeichen in Form eines knarzens kam.
Es handelt sich um einen '90er Highliner mit einem Becker Mexico Diversity Compact Disc 879.
Da ich in der Suche leider nichts finden konnte dachte ich mir erstmal zu fragen bevor ich alles zerlege, da ja der ein oder andere eventuell eine schnelle Antwort für mich hat, woran es leigen könnte.
Vielen Dank schon mal.
Gruß der Max
05.04.2012, 21:49
750i powered by ROTTALER2
Hallo Max
Beim grossen Sound Systhem ist es so,dass das Radio ein Signal (über ein
weisses Kabel) an den Verstärker sendet und der wiederum steuert die Boxen
an. Wenn der Versärker dieses Signal nicht bekommt, arbeiten auch die Boxen
nicht. Ich würde also als erstes schauen,ob dieses weisse Kabel in Ordnung ist.
Viele Grüsse
Peter
PS
Hier hatte ich damals auch danach gefragt, dass weisse ist das Steuerkabel,das schwarz-weisse ist für die Geschwindigkeit.
http://www.7-forum.com/forum/5/elekt...tml#post669586
05.04.2012, 21:55
Servus Peter,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das Kabel ist mir bekannt. Einen Defekt des selbigen kann ich mir allerdings nur durch ein quetschen am Kabels selbst oder einer Beschädigung der Pins erklären. Da das Fahrzeug ca 1 Jahr nur Stand und das Radio noch nie ausgebaut war kann ich das doch schon ausschließen oder bringe ich hier gerade einen Denkfehler rein??
Gruß Max
05.04.2012, 22:11
Nein, eigentlich kein Denkfehler. Aber, man muss ja die Suche irgendwo beginnen und wenn alle Boxen nicht laufen, wäre das ja ein Zeichen,dass das Radio
dieses Signal nicht sendet, das weisse Kabel nicht ok ist oder der Verstärker
einen Fehler hat...... ich muss dazu sagen, ich stehe mit Elektrik auf Kriegsfuss,dass sind nur meine laienhaften Überlegungen.
Viele Grüsse
Peter
05.04.2012, 22:19
Ich dachte eher an den Verstärker selbst, da ja eine kurze Ansteuerung der Lautsprecher stattfindet diese aber sehr fix wieder weg ist. Musik kommt keine, nur ein kurzes knarzen. Es kann aber auch eine Ansteuerung des Verstärkers ausbleiben. Mal sehen, vielleicht gibts ja noch einen kleinen Tipp von jemanden der schon das gleiche Problem hatte
Gruß Max
05.04.2012, 22:22
Ja, ich denke auch,dass Dir die Elektro Spezis da sicher besser weiterhelfen können. Mal schaun,was an weiteren Antworten kommt.
Viele Grüsse
Peter
05.04.2012, 22:26
Trotzdem vielen Dank Peter !
05.04.2012, 22:31
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
also nochmal bitte zusammenfassen:
du machst das Radio an und es kommt für eine Sekunde Musik raus und dann verstummt es mit einmal ?
oder kommt nur für eine Sekunde ein knistern/rauschen und ist dann komplett stumm?
06.04.2012, 11:51
Es kommt nur für max. eine Sekunde knistern, dann schweigt es komplett.
06.04.2012, 12:19
da ich selber dieses 2teilige Radio noch nie in der Hand hatte kann ich jetzt mal nur Vermutungen aufstellen:
-ganz salopp ausgedrückt, der Verstärker ist einfach defekt
-ein Lautsprecher ist defekt und zwinkt den Verstärker ins Notaus
-die Stromversorgung vom Verstärker ist nicht in Ordnung und der schaltet ab weil er nicht genug Strom bekommt
-liegen die 12V an dem weißen Kabel noch an nachdem sich das Radio alleine stumm geschalten hat ?
