Alt 30.09.2009, 14:03   #1
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
Standard Lambdasonden Wechselintervall?
Könnt ihr mir den Intervall sagen ab wieviel Kilometern die Lambdas nochma raus sollten?
weil bei mir ist es glaub ich soweit!
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 14:22   #2
das kommt drauf an, was Du drin hast. Bosch hat z B
unbeheizte : 50-80.000 km
beheizte 3-polig 100.000-160.000 km
beheizte 4-polig 160.000 km
gibt auch welche mit 100.000 km
und das alles nur bei optimaler Nutzung.
Lambdas koennen sehr schnell defekt sein.
Lambdasonden sind aufgrund ihrer Einbaulage hohen Temperaturen ausgesetzt, ebenso wie aggressiven Chemikalien und Vibrationen. Daher unterliegen sie einem Verschleiß und einer Alterung. Es empfiehlt sich, die Funktion alle 30.000 km und/oder bei jeder AU prüfen zu lassen.
Kraftstoffzusätze im Benzin sind auch gefaehrlich, diese Wundermittelchen.
Frostschutzmittel ist ausgelaufen und in den Brennraum gelangt, Lambda tot.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bosch Lambdasonde - Regelmäßig prüfen, rechtzeitig wechseln
Alt 30.09.2009, 14:25   #3
DefenDer
ich hab jetzt auch mal gehört das lambdas bevor sie ganz kaputt gehen sporadisch ausfallen!
und dann zu einem unruden laufen beitragen! kann das sein???
ich hab die Bosch drin
Danke nochma für die vielen Super infos
hab mir jetzt neue bestellt
Alt 30.09.2009, 14:29   #4
man spart Geld damit, habe ich selber festgestellt. Hab Dir mal was kopiert von einem Hersteller:
Lambdasonde defekt – was passiert?
Wie jedes Bauteil, so unterliegt auch die Lambdasonde einem gewissen Verschleiß. Das bedeutet: Ihre Leistungsfähigkeit nimmt mit den Jahren ab. Nicht zuletzt, weil sie aufgrund ihrer Einbaulage im heißen Abgastrakt hohen Temperaturen, Vibration und chemischen Verbindungen ausgesetzt ist.
Ist die Sonde gealtert, liefert sie möglicherweise ist ein zu schwaches oder zu langsames Sondensignal. Neben der normalen Alterung können natürlich auch andere Schadensursachen auftreten. Hier geben die jeweiligen Schadensbilder Aufschluss über die Ursache des Fehlers.
Erhält die Motorsteuerung das Signal der Lambdasonde nicht oder ist dieses zu schwach, befindet sie sich in einer Art „Blindflug“. Sie kann nicht feststellen, wie das gegenwärtig verbrannte Gemisch zusammengesetzt ist. Als Folge schaltet sie auf Notlauf um und fettet das Gemisch automatisch an. Sprich: Sie gibt mehr Kraftstoff zu, als nötig wäre. So garantiert sie die abgefragte Leistung und schützt Bauteile vor Überhitzung.
Das hat negative Konsequenzen: Zum einen steigt der Verbrauch des Autos spürbar – um bis zu 15 Prozent im Durchschnitt, im Stadtverkehr sogar erheblich mehr. Zudem kann der Katalysator nicht mehr richtig arbeiten, mehr Schadstoffe gelangen in die Umwelt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lambdasonde.de/typo3temp/pics/0890cd4bbd.jpg
Alt 30.09.2009, 14:36   #5
DefenDer
Ah vielen dank Nochma super von dir!
weil meiner braucht immoment sowas von viel sprit aber das war schon immer und über dem intervall ist meiner ja schon längst!
hab gestern getankt hatte 40l drin!
heute mittag hab ich nur noch 20l drin (gut der tank vom V8 ist sehr ungenau) aber das mit dem sprit ist schon länger der soviel brauch und das beim kleinen V8!
Alt 30.09.2009, 14:59   #6
GeraldPeter
Benutzerbild von GeraldPeter
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Servus,
wo wir gerade beim Thema sind, gibts auch eine Anleitung zum Wechsel der Lambdasonde für den Reihensechser?
Liebe Grüße
Gerald
GeraldPeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 15:03   #7
DefenDer
ich hab zwar kein Reihensechser aber ich glaub das ist net anders nur das da nur eine Lambda ist!
du nimmst nen schlüssel (glaub 27 oder sowas ka mehr)
schraubst die lambda ausm rohr und clipst vorne das kabel an der ich nenns mal "Verbindungsbrücke" ab fertig
dann neue Lambda reingeschraubt und Kabel vorne wieder eingeclipst! leichter gehts net aber Bühne schon erforderlich!
Alt 30.09.2009, 17:12   #8
Dr.Gonzo
Fahrzeug: E36 -318ti (09.95) E30-318is (11.89) 1981 Chevy Caprice Coupe 5.0 V8
Hallo! Also ganz grundsätzlich dann Tauschen, wenn se kaputt sind. und was ne anleitung zum wechseln betrifft: Ne nacht vorher mit Rostlöser einsülzen, gegebenenfalls vorher den motor laufen lassen damit das gewinde schön auf temperatur kommt und mit nem eingeschnittenen ringschlüssel oder ner lambdasondennuss die eine aussparung fürs kabel hat rausschrauben. vorher natürlich den drehverschluss öffnen und kabelverbindung trennen. auf das gewinde der neuen dann etwas kupferpaste drauf damit sie das nächste mal schneller raus kommt. fertig. gruß julian
Dr.Gonzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 20:09   #9
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Untitled Document
Lambdasondenwechsel V8
MFG Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2009, 07:59   #10
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
heute mittag hab ich nur noch 20l drin ......
und was soll das aussagen ? bist du denn auch gefahren und wenn ja wie weit... wenn nicht hast du nämlich ein Loch im Tank.
Nee mal im ernst. Ich würde die Sonden vielleicht erstmal durchmessen bevor ich da für teures Geld neue rein schraub und die alten vielleicht noch völlig i.O. sind... Die Idee dort zu suchen bei erhötem Verbrauch ist ja nicht schlecht aber das kann viele Ursachen haben. Meine Erfahrung mit defekten Lamdas sagt mir aber das du dann deutlich weniger Leistung hast bei 18-20L Verbrauch....
Kai
Getriebe: Wechselintervall ÖL 5HP30 Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 4 09.01.2009 09:28
Motorraum: Lambdasonden :? Toni.pt BMW 7er, Modell E38 5 22.11.2008 13:22
Motorraum: Hilfswasserpumpe wechselintervall? audioconcept BMW 7er, Modell E38 3 11.05.2008 10:33
Steuerkette Wechselintervall ? BMW 7er, Modell E32 3 25.08.2002 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
