Alt 06.06.2012, 10:57   #1
Giuly
Benutzerbild von Giuly
Fahrzeug: E38-740iA (08.99)
Standard Videomodul defekt ?
Tag leute, hab jetzt leider folgendes Problem...
Allem anschein nach hat sich mein Videomodul verabschiedet, da der Bordmonitor nurnoch ein Weisses bild anzeigt.
Nachdem ich aus meinem alten 7er VFL('97) das Videomodul eingebaut habe , habe ich zwar wieder ein Bild & alles rund um Den Bordmonitor Funktioniert , ABER nunhabe ich die Funktion Navigation im "home" Bildschirm des Bordmonitors nichtmehr....
Wodran kann das liegen??
Bin um jeden Rat dankbar!!
MFG Giuly
Giuly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2012, 17:03   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Bau mal das Originale VM wieder ein und sicherlich wirst du das gleiche Bild wieder bekommen; also nicht das Weiße, sondern das "Billigmenü".
Alt 06.06.2012, 17:19   #3
Giuly
also der Kollege der das Thema verschoben hat, hat das Thema ein wenig falsch benannt.
Das Problem ist das bei meinem verbauten VM der Bordmonitor Weiß bleibt und sich garnichts am Bild aufbaut.
Jetzt habe ich das VM von meinem alten VFL ('97) eingebaut und siehe da ich hab wieder ein Bild bzw die normale "Nutzeroberfläche".
Das einzigste Problem an der ganzen sache ist , dass in dem Menübildschirm wo quasi diese auswahlkacheln (Bordcomputer,tv,code,standheiz/lüftung etc) steht die kachel Navigation nichtmehr auftaucht.
Ich hab die Vermutung, das das damit zusammenhängt , das beim VFL ja das Videomodul für die Kartendarstellung zuständig war und beim FL also dem "neueren" Bordmonitor & Viedomodul der Bordmonitor das Bild selbst , ohne Einfluss des Videomoduls erstellt wenn ich das richitg verstanden habe .
und das genau aus dem Grund das Navi nicht angezeigt wird
Alt 06.06.2012, 23:03   #4
Der Richy
Benutzerbild von Der Richy
Fahrzeug: E38-740i (3.98)
es könnte sein das Dein Navirechner den Geist aufgegeben hat. Ich meine mich zu erinnern das ab einem bestimmten Baujahr der Navirechner für den Bildaufbau verantwortlich ist und nicht mehr das Videomodul. Versuch es doch mal in die andere Richtung > Navirechner ausbauen und sehen was passiert?
Viel Erfolg!
Der Richy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2012, 23:22   #5
Giuly
aber wenn der navirechner hin wäre dürften die 2 lämpchen doch nicht leuchtn und ich würd ihn nicht hören wie er arbeitet oder?
Alt 06.06.2012, 23:43   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
mach erst mal was Der Richy vorgeschlagen hat.... danach dtell deine frage nochmals
übrigens... normal hörst du den navirechner nicht, bzw. nur relativ kurz... danach ist ruhe rattert und arbeitet er aber dauernd... dann IST was im argen...
Alt 07.06.2012, 18:07   #7
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
NEIN.
Das Videomodul dient ab Navi Mk2 nur noch als TV-Tuner sowie als Backup für den Fall, dass der für den Bildaufbau zuständige Navirechner abraucht. Und genau das ist bei Dir mit hoher Wahrscheinlichkeit ganz oder teilweise passiert.
Mach doch mal die Probe und stecke den Navi-Rechner ab. Als Videomodul nimmst Du das, welches Du eigentlich als defekt identifiziert hast. Spätestens nach einem Fahrzeugreset siehst Du dann das "Notbild" auf dem Monitor.
Das steht so oder so ähnlich aber auch in Post #15. Wenn sich @Rubin äussert, kannst Du ihm schon glauben. Der ist fit in dem Thema
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2012, 18:10   #8
Giuly
Also den weißen oder den blauen Stecker abklemmen??
Alt 07.06.2012, 18:12   #9
Giuly
Welchen der beiden denn??
Oder beide ?
Alt 07.06.2012, 18:21   #10
Giuly
Muss ich gleich mal Versuchen ...
Ist für mich zwar irgendwie nicht so ganz logisch aber wer's nicht versucht versteht es auch nicht .
Dann Klemme ich gleich das normale VM mal an und hol den Navirechner raus...
Gucken was passiert
Display dunkel, wenn Videomodul defekt? heizung BMW 7er, Modell E38 24 05.03.2025 16:22
E38-Teile: Videomodul 4:3 ChevChelios Biete... 3 18.03.2011 07:14
Videomodul defekt? F-e38 750 BMW 7er, Modell E38 4 30.10.2010 18:14
HiFi/Navigation: Videomodul defekt? Bildschirm bleibt schwarz... robin BMW 7er, Modell E38 2 25.06.2009 20:16
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
