Alt 26.05.2002, 14:57   #1
Amiga
Benutzerbild von Amiga
Standard Hilfe->Einstellung der Scheinwerfer
Habe heute morgen die neu verchromten Scheinwerferanlage eingebaut.
Sieht spitzenmässig aus!
Obwohl ich alles auf Anschlag montiert habe, scheint es mir, als stimme der linke nicht bezüglich dem Winkel (wenn auch nur schwach).
Wer weis ob das sein kann (habe sonst nichts verstellt) und wie kann ich das prüfen (z.B Einstellmasse für eine Wandanleuchtung)
Will morgen früh niemanden blenden!
Danke, Amiga
[Bearbeitet am 26.5.2002 von Amiga]
Alt 26.05.2002, 20:00   #2
Möhre
Diebstahlopfer
Benutzerbild von Möhre
Fahrzeug: E38-750iLA
Hi Amiga,
es kann sein, dass unten eine der beiden Torx-Schrauben beim Einsetzen des kompletten Scheinwerfers nicht genau Ihr Ziel gefunden hat, also eine Schraube hinten nicht genau im entsprechenden Loch gelandet ist.
Du kannst doch die Leuchthöhe oben auf dem Scheinwerfen mit dem kleinen Stellrad manuell einstellen.
Gruß, Möhre
Alt 26.05.2002, 21:02   #3
Amiga
Standard In der Not entstehen oft die besten Ideen
@Möhre
vielen Dank für Deinen Tipp!
@Alle
falls Ihr dies auch mal befürchtet so habe ich nun eine kleinen Test für Euch.
1. Es soll dunkel sein (Nacht oder in einer Tiefgarage stattfinden)
2. Das Niveau sollte möglichst eben sein
3. stellt Euer FZ gerade vor eine Mauer/Wand
4. schaltet das Licht an
5. nun projektiert Euer FZ zwei Lichtwinkel (siehe Bild unten)
6. nehmt nun ein Blatt und deckt den einen Scheinwerfer ab. Fahrt dabei mit dem Blatt hin und her.
Wenn die beiden horizontalen Linien (einigermassen) gleich hoch sind so ist alles o.k! (es sei denn, beide stehen nach oben
[Blendgefahr!] oder nach unten [schlechte Strassenausleuchtung])
Dieser Versuch kann jedoch weder eine Messung Eurer BMW-Garage noch den TÜV ersetzten!
Alt 27.05.2002, 10:09   #4
Fanta
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
Standard @Amiga
Danke führ den Tipp werd mal glei schauen da links bei mir höher scheint oder soll ich warten bis meine neue blaue Lämpchen kommen
Grüsse
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
HiLfE StanDlichtRingE ApolloRhoFX Autos allgemein 8 06.04.2004 22:26
Hilfe bezüglich Z4 Bi-Xenon Scheinwerfer benötigt Pimp Daddy Autos allgemein 0 14.01.2004 12:15
Scheinwerfer umbauen? 730SN BMW 7er, Modell E32 11 30.04.2003 22:33
Hilfe Lenkung Greenhorn BMW 7er, Modell E32 5 16.10.2002 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
