11.03.2012, 16:34
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Welche Funktion hat die Pendelstütze/Druckstange
Hallo Leute.
Kann mir mal jemand bitte erklären, welche funktion die Pendelstütze/Druckstange im Fahrwerk einnimt? habe nämlich einen Kostenvoranschlag, wo steht, dass diese getauscht werden muss :(
Mfg
Max
11.03.2012, 17:08
Fahrzeug: BMW 728i E38, 325i E30
Also die teile halten dein Fedebein da wo es sein soll. Kannst es selbst prüfen, Auto aufn wagenheber vorn, Reifen ab und dann sind da die ganzen stangen und Streben  einfach mal "vorsichtig" dran rum rütteln. Wenn da Spiel drinnevist oder die Gummi Manschetten Defekt sind (eingerissen/stark porös) dann sollt man die vlt wechseln, desweiteren ist dann bei defekten teilen ein "poltern" an der Vorderachse zu hören, beim fahren, vor allem beim fahren über Kopfsteinpflaster oder kaputte straßen.
LG Düd
11.03.2012, 17:18
Fahrzeug: 735iA 03/99
Kosten auch nicht die Welt die Dinger, 100€ das Stück von Lemförder und was die Arbeit in der freien Werkstatt kostet kann ich dir in den nächsten Tagen auch sagen.
mfg, Wolfgag
11.03.2012, 17:29
Pendelstütze oder Druckstrebe? Sind zwei unterschiedliche Teile in sehr unterschiedlichen Preisgruppen und ebenso unterschiedlichen Arbeitsaufwänden
11.03.2012, 17:36
die sind im kostenvoranschlag komplett nebeneinander aufgeführt...komisch oder
ich hab aber nun rausgefunden, dass es mit der druckstrebe nicht die am fahrwerk, sondern die an der hinterachse für die hydropneumatik (37121090630) gemeint ist vebindet scheinbar das regelventil mit einer stabistange an der hinterachse...aber das kass ich erst später rihten, da es m.E keinen einfluss auf das fahrverhalten hat. das neue regelventil verkneif ich mir auch bis nächsten monat...erstmal muss das fahwerk passen
11.03.2012, 18:12
Fahrzeug: E38 728i (Bj.:03/99)
wer eine tolle Anleitung für die Druckstreben hat bitte rein stellen , danke
11.03.2012, 18:35
Wenn's läuft!
Einfach nur 2 Muttern lösen
Und im Normalzustand festziehen. Fertig! Ach ja, Achseinstellung sollte auch noch folgen.
11.03.2012, 18:37
Ich denke mal mit Pendelstütze/Druckstange (nicht Druckstrebe) meinen die ein und das selbe Teil. Die Verbindung zwischen Stabi und Federbein oder eben den Hebel hinten an dem Ventil.
11.03.2012, 18:48
Ja Die kosten nicht die Welt (glaub was bei 40&euro  und kannst schnell mal checken und schnell tauschen
11.03.2012, 19:01
