Alt 16.03.2012, 15:37   #1
VR6BLN
Benutzerbild von VR6BLN
Fahrzeug: E39 530iA, E60 545iA, F01 730D
Standard Kurzschluss in der E-Box durch den dümmsten Fehler... :/
Hallo Leute,
ich wollte heute in der E-Box aufräumen, da ich Testweise das Gas-Steuergerät ausgebaut habe.
Dabei ist mir ein Missgeschick passiert.
Als ich das Getriebesteuergerät einstecken wollte, habe ich ein rotes Kabel gequetscht, Isolierung abgescheuert und es stieg Rauch hoch. Schnell gelöst und wieder isoliert.
Was kann nun genau kaputt gegangen sein? Seitdem springt der Motor auch nicht mehr an. Kein Zündfunke, kein Spritgeruch an den Zündkerzen nach Startversuchen, Kerzen trocken.
Im Kombi scheint alles normal zu sein.
Sicherungen habe ich alle in der Sicherungsleiste im Kofferraum überprüft.
Die Flachsicherungen hinter den Plastikabdeckungen bei der Batterie auch.
Dann alle Sicherungen in der E-Box vorne, die von außen auch ohne Demontage sichtbar waren.
Dann die 40A-Sicherung und das wars.
Habe keine weiteren mehr gefunden. Habt ihr vielleicht noch einen Tipp, was ich überprüfen könnte?
Ich habe die Kabel verfolgt. Eins geht zum Gas-Steuergerät und das andere zu einem Relais.
Wozu ist das weiße Relais?
Danke... :(
//EDIT:
Gestern lief die Karre noch...
Batteriereset habe ich auch schon durchgeführt.
Anlasser dreht ganz normal..
Dateityp: jpg IMG_20120316_151608.jpg (106,0 KB, 91x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20120316_143345.jpg (108,8 KB, 84x aufgerufen)
Geändert von VR6BLN (16.03.2012 um 16:01 Uhr).
VR6BLN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2012, 16:18   #2
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Im Beifahrer-Fussraum sind unter dem Teppich einige Sicherungen ...
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2012, 16:22   #3
VR6BLN
Der Teppich ist doch fest. Kann den nicht abnehmen.
Alt 16.03.2012, 16:42   #4
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Der ist unter dem Sitz geteilt
Alt 16.03.2012, 16:44   #5
VR6BLN
Ok, ich schau gleich nach. Was für Sicherungen sitzen da?
Alt 16.03.2012, 16:50   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Schreibe ’mal hin "Sicherungen Teppich", dann findest Du einiges, was Deine Fragen beantwortet.
Du kannst auch noch bei BMW.org schauen.
Alt 16.03.2012, 17:12   #7
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von VR6BLN Beitrag anzeigen
... und es stieg Rauch hoch.
Wenn dem so war, dann ist auf jeden Fall mehr kaputt gegangen als ne Sicherung..
Bei Sicherung-durchbrennen steigt kein Rauch auf.
Herzliches Beileid...
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2012, 17:21   #8
VR6BLN
Entweder bin ich zu blöd, oder ich kriege den Teppich nicht ab.
Kann mir bitte jemand sagen, wozu das weisse Relais auf dem Foto da ist?
//EDIT;
ich bekomme den Teppich nicht ab. In der Suchfunktion findet man nur Beiträge über E-Sitze...
Könnt ihr mir noch sagen wozu dieses Ding da ist, wo alle Pluskabel rangehen?
Dateityp: jpg IMG_20120316_173420.jpg (103,7 KB, 76x aufgerufen)
Geändert von VR6BLN (16.03.2012 um 17:41 Uhr).
Alt 16.03.2012, 18:23   #9
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
//EDIT;
Röchtöch.
Wenn Du den Sitz ausbaust (5 Schrauben Torx 50) kommst Du super an den Teppichübergang und kannst den Teppich hochheben, besser noch wenn Du die innere Einstiegsleiste auch noch vorsichtig ausclipst...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2012, 19:25   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
1. sitz ausbauen
2. einstiegsleiste abbauen
3. seitenverkleidung fussraum abnehmen
4. teppich anheben und schallisolierung rausnehmen
5. deckel vom sicherungskasten abnehmen
bei meinem dicken waren da 100A und 80A sicherungen drin...
Fehler durch Wassereinbruch bmw740dn BMW 7er, Modell E38 15 17.02.2012 17:05
PC-Software: Fehler auf PC durch Internet Programm beheben? Rennsemmel Computer, Elektronik und Co 8 07.01.2011 14:41
HiFi/Navigation: Saugt ein Kurzschluss im Bordmonitor den Akku leer? AngelIce BMW 7er, Modell E38 20 19.06.2009 21:17
Motorraum: Ein Fehler kommt selten allein: immer noch Kurzschluss beim starten + Feuer ! HILFE ! 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2008 19:10
Elektrikprobleme nach Kurzschluss an der Batterie!!!! Raschi BMW 7er, Modell E32 3 25.10.2003 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
