Alt 21.03.2012, 12:15   #1
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
Standard CD-Wechsler defekt... welche Alternative?
so mein cd wechsler Pi ist nun wohl kaputt er spielt keine cd mehr aber zeigt einige cd als 00-0 an.... die kasette für die cd s kommt auch nicht mehr raus
und nun suche ich eine alternative zu diesem ganzen cd wechsler mist
natürlich auch eine alternative die einfach zu verbauen ist und nicht zu sehr ins geld geht (warscheinlich unmöglich ) will nur mp3 hören
habt ihr ideen vorschläge oder sonstiges
für mich
LG Rob
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 12:22   #2
colstar
ich muss dazu sagen von elektronik habe ich 0 plan
LG Rob
Alt 21.03.2012, 12:25   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
cp600
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CP600BMW - MP3 Player für BMW als CD Wechsler Ersatz
so mit das beste was du machen kannst wenn du nur mp3 haben willst.
Wenn du dann noch iphone, bluetooth etc. haben willst, gibt's noch andere Lösungen, die leider nicht ganz so sauber sind wie das cp600 aber auch tun!
Alt 21.03.2012, 12:31   #4
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Überprüf mal die Sicherung am Wechsel, ist in der Kleinen weissen Kapsel durch die das Kabel führt
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 12:38   #5
Bob_UK
Fahrzeug: E38-750i (Bj. 07.00)
ich habe meinen PI Wechsler gerade rausgeworfen und durch ein "IntraveeII" (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ToysInYourCar.com - Home) und ein Alpine KCA420i ersetzt. Habe jetzt meinen iPod im Kofferraum (das Wechslerloch wird noch dichtgemacht mit der Plastikablageschale 51 47 8 165 628) und angesteuert wird der ganze Spass über den Monitor.
Ist zugegeben nicht ganz so komfortabel wie bei meinem "alten" E60 - aber fast.
Einbau ist wirklich einfach. Stecker vom Wechsler ab und in das Intravee rein und fertig. Kostet neu rund 290EUR. Gebraucht von Ebay massiv weniger.
Einzige Voraussetzung ist, daß der Wechsler den 3-poligen iBus Stecker hat und einen 6-poligen sonstwas Stecker (Du siehst, auch ich habe keine Ahnung von Elektrik/Elektronik). Für den Fall, daß Du ein DSP verbaut hast, bräuchtest Du noch einen Adapter.
Robert
Bob_UK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 13:38   #6
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Ich habe verbaut. Das tut auch seinen Dienst.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 16:20   #7
colstar
welche siche rung habe nur direkt die 5er hinten am wechsler drann
diese mp3 geschichte ist ja völlig ausreichend werde mich mal bischen einlesen mit den dingern
LG Rob
Alt 21.03.2012, 16:23   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
carpc und/oder smartphone
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 21.03.2012, 17:27   #9
Marcus0911
Oder hol dir einfach ein transmitter , hab ich auch den steckt man in den zigarettenanzünder und stellt eine frequenz, die gleiche auch am radio.seine sd karte oder sein usb stick kann man daran anschließen und der kostet max.20€ Bei meinem kann man alles dran schließen z.b ein Handy, Sd-karte und/oder usb stick, mit einer fernbedienung kann man dann umschalten zwischen den titeln oder wenn handy angeschlossen ist direkt am handy.
Hier mal ein link als beispiel und die sound quali ist auch sehr gut.
Den hab ich:externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/A-I-V-AIV-FM-Tr...2350785&sr=1-4
Alt 21.03.2012, 18:59   #10
7erDanielM
Fahrzeug: e38 740i
ich das verbaut:
Bin zufrieden hat Klinke eingang und man kann
einen USB Stick anschließen.
7erDanielM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
CD-Wechsler defekt? mobey89 BMW 7er, Modell E38 4 21.10.2011 15:43
Innenraum: CD Wechsler defekt Jacek4321 BMW 7er, Modell E65/E66 0 18.12.2009 15:17
Elektrik: CD-Wechsler defekt ???? fischerman79 BMW 7er, Modell E38 15 20.01.2008 22:37
Bremsen: Welche Alternative zur original BMW Teilen (Bremse) ? Sebek BMW 7er, Modell E38 21 04.02.2007 21:57
CD-Wechsler alternative hanskopp BMW 7er, Modell E38 3 21.02.2003 07:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
