02.04.2012, 13:55
Fahrzeug: BMW 740i (01/95)
Bremssattel fest
02.04.2012, 13:57
Welche Schraube? Die für die Bremsscheibe oder die, womit die Sattelführung am Federbein angeschraubt ist?
Da braucht man nen größeren Hebel oder ein gutes Frühstück - und evtl. ne neue Schraube (ist mir einmal abgerissen).
02.04.2012, 13:59
die an der Sattelführung geht nicht auf, hab nur die Angst das Sie komplett abreißt wenn ich noch mehr daran drehe.
02.04.2012, 14:11
Hast sie schon gedreht? Wird wohl passieren, aber ist doch an der Stelle nicht das ganz große Problem, oder? Hast ja schon alles mögliche gemacht
Mach die so oder so neu - die wird ja nun gelitten haben.
02.04.2012, 14:19
ne gedreht hat sich nix, die Schraube mach ich auf jedenfall neu wenn ich sie draußen habe.
02.04.2012, 14:51
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Du meinst die 7mm Innensechskant?
Die gehen manchmal schwer. Mit einer Verlängerung geht es aber.
02.04.2012, 14:52
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
denke ich auch das er diese meint hatte das selbe gehabt
und mit einer verlängerung und richtig gerade drauf setzen hat es geklappt
02.04.2012, 15:34
ok Danke das werde ich heute gleich versuchen
02.04.2012, 15:47
Mmmhh, mit der hatte ich aber noch keine Probleme - die werden ja auch standardmäßig nicht angeknallt und da sollte auch kein Rost sein.
Wenn doch, dann musst Du eh die Hülsen auch neu machen (mit dem Teflonzeugs da drin) - da gibt es Rep-Sätze, die zwar ein paar Euros kosten, aber unbedingt machen.
02.04.2012, 16:28
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Bremsen: Bremssattel vorne fest ?
Sanchos |
18 |
26.08.2011 09:08 |
Bremsen: Fest???
HSV 1887 |
2 |
20.05.2010 10:31 |
Bremsen: Bremse fest?
Heiko |
21 |
22.01.2010 16:41 |
Bremsen: Bremssattel angeblich fest
Kaptlt |
8 |
14.09.2006 11:02 |
