Alt 01.04.2012, 18:42   #1
eight.ball.eigh
Benutzerbild von eight.ball.eigh
Fahrzeug: e92 320i
Standard Klackern bei minimal Last im Stand
Guten Abend liebes Forum,
ich hab heute morgen leider feststellen müssen, das mein 740i bj99' mit 202.000km auf der Uhr Probleme macht!
als ich den Motor startete (bei kalten Außentemperaturen von etwa 4C) hörte ich ein relativ lautes klacken aus dem Motorraum , dieses hört man im Standgas besonders gut etwa 2 bis 3 mal pro Sekunde klackert es!
als der Motor warm wurde, empfand ich dieses Klackern weniger! Aber immer noch leicht wahrnehmbar wenn man darauf achtet!
Heut nachmittag hab ich wieder den Motor gestartet (etwa 7Stunden war der Motor aus), im ersten Moment hat man nichts gehört, doch nach einer Minute konnte man das Geräusch laut und deutlich wahrnehmen! Wieder nur bei minimal Last!
was könnte der Fehler sein?
am Rande erwähnt:
vor etwa einem Jahr wurde die Zylinderkopfdichtung und das ABS Steuergerät/Modul gewechselt!
mit freundlichen Grüßen
Andreas
eight.ball.eigh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2012, 21:14   #2
Marcus0911
Bei mir genau das gleiche.
Ist eigtl. ganz normal, sobald das öl im Motor richtig verteilt ist müsste das klackern aufhören , brauchst dir keine Gedanken zu machen.
MFG
Alt 02.04.2012, 01:21   #3
eight.ball.eigh
Fahrzeug: e92 320i
mh also ich fahre das auto nun jetzt gut 7jahren und erst seit HEUTE ist dieses klackern da! ganz normal wird das nicht sein! kann es sein das ein riemen nicht mehr so fest sitzt wie er es eigentlich soll?
Alt 02.04.2012, 01:52   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Dasmit dem Riemen kann sehr gut sein! Den würde ich mal genauer ansehen, besonders die Innenseite mit den Rillen. Es kommt mal vor das die Dinger sich auflösen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2012, 10:33   #5
Marcus0911
Ja gut ich hab Gasanlage da ist Klackern normal, die Riemen musst du auf jeden Fall wechseln, hab ich auch gemacht, der ist mir durch den ganzen Motorraum geflogen.
Alt 02.04.2012, 10:39   #6
salo84
Benutzerbild von salo84
Fahrzeug: E38-740i (06.99)
Oder die Umlenkrollen kontrollieren.
Gruss Salo
Warum BMW ? Stell mal dein Auto neben mein Auto und sag mir was du siehst
salo84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2012, 12:58   #7
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Sowas hat meiner auch seit kurzem, hat jetzt 315.000 km drauf. Ich tippe auch auf eine umlenkrolle oder so.
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2012, 19:06   #8
Nuggets
Benutzerbild von Nuggets
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Riementrieb ist es nicht. Ich hab seit ca. 5tkm einen neuen, originalen Riementrieb drinnen (weil er alt war). Der Wagen klappert im warmen Zustand noch immer. Das müsste die Vanos sein.
Nuggets
Nuggets ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2012, 19:38   #9
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Klingt er wie ein Diesel?
Dürfte das gleiche sein wie bei mir, da die Symptome genau gleich sind, beim Starten im kalten Zustand einmal kurzes lautes Klackern beim Hochdrehen (so ca. 2-3 Sekunden) und im warmen Zustand eigentlich durchgehend aber viel leiser.
Hört man es bei dir besser im oder außerhalb vom Auto?
Meiner wird leider auch immer lauter. Und ich habe nur zwei Teile in Verdacht: Vanos (schlecht, weil Beisam für den M62 nichts anbietet) und Steuerkette bzw. die Umlenkschiene.
Wenns nur die Vanos ist, und das auf Dauer nicht mehr als Leistungsverlust und Klappern zur Folge hat, wärs mir egal. Steuerkette wäre natürlich schlecht.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2012, 22:28   #10
Nuggets
Bei mir ist's so, dass er im kalten Zustand auch diese 2 Sek beim Anlassen rattert. Danach bleibt er sehr leise, bis er warm wird. Von daher denke ich, dass es mit der Ölviskosität zu tun hat.
-> Dichtung an der Vanos und weniger mit der Kette. Wenn es was mit der Ketter wäre, würde die immer schlagen.
Nuggets
Klackern bei D oder R larsvegas34 BMW 7er, Modell E38 20 20.07.2010 17:44
Motorraum: Klackern im Stand Daniel BMW 7er, Modell E65/E66 6 23.03.2010 10:00
Fahrwerk: Klackern bei Rechtskurven ? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 3 17.12.2007 06:39
Motorraum: Klackern bei Kraftschluss Michi730i BMW 7er, Modell E32 2 31.08.2006 22:12
Motorraum: V12: Klackern im Stand JRAV BMW 7er, Modell E38 4 25.02.2006 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
