Alt 15.03.2012, 22:45   #1
Landcruiser777
Fahrzeug: E38 - 740i (02.98)
Standard Fehlerspeicher ausgelesen
Moin, erstmal vorweg, haben den Fehler beim BKV gefunden, nur eine Zuleitung die nicht richtig festgeschraubt ist.
ABer zu was anderem. Ich dachte der unruhige lauf kommt durch den undichten BKV. Dem scheint nun aber nicht so.
7777 hat vorhin für mich den Fehlerspeicher ausgelesen. Folgendes kam zum vorschein. Ich hoffe ihr könnt das für mich deuten, ich werd nicht daraus schlau.
Endstufe Kennfeldkühlung
Lambdasonde vor Kat
Lambdasonde vor Kat Bank 2
Lambdasonde vor Kat Bank 2 Signal Fehlerhaft
Minimalwert unterschritten
Wert unplausibel
Signal Fehlerhaft
Nockenwellengeber Wert unplausibel
Landcruiser777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2012, 21:53   #2
Landcruiser777
kann mir niemand helfen ?
Alt 16.03.2012, 21:58   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Glaskugelrauskram....
1 Thermostat kaputt
2 Lambdasonde 2 vor Kat kaputt
3 NWS kaputt
Alt 16.03.2012, 22:54   #4
Landcruiser777
welcher termostat ? Er läuft auch viel zu fett, kanns dann nich auch sein das die lambdasonde einfach nur falschewerte bekommt bzw werte die nicht sein sollen ?
Alt 16.03.2012, 23:07   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Zitat von Landcruiser777 Beitrag anzeigen
welcher termostat ?
Kennfeldthermostat. Ist an der Wasserpumpe. Dort geht auch ein Kabel mit einem Stecker drauf
Die Werte liefert Lamda. Ist die Sonde defekt, wird das Gemisch angefettet um Motor und Kat zu schonen. Auf dauer auch nicht gut.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2012, 23:21   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Prüfe beim heißen Motor unter Last, ob die Heizspannung von 12 V für das Bimetall im Themostat ankommt. Da könnte ja auch die Flachsteckbuchse abkorrodiert sein. Dazu mußt Du Dir ggfls. eine Meßleitung in den Innenraum führen.
2.1 Steckverbindung der Vorkat- Lambdasonde 2 fehlerhaft.
Er läuft fett, weil mindestens die Bank 2 im sicheren angefetteten Betrieb läuft, weil die Lambdaregelung ja nicht funzt.
Alt 16.03.2012, 23:27   #7
7777
Benutzerbild von 7777
Fahrzeug: E38-730D (2001)
Das der Ausgleichsbehälter samt Schlauch gewechselt werden muss war ja klar ;-)
Aber was bedeutet:
Nockenwellengeber Wert unplausibel???
Und
Endstufung kennfeldkühlung???
Wo sind die 740er Fahrer die zwei Amateuren helfen können?
Wir währen für jeden Tipp dankbar ;-)
..ıl.l.ı..ıl.l.ıl.ı..FΞΞL THΞ BΞ4T..lı.l.ı.ıl.l.ı.l.ı..
7777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2012, 23:48   #8
amnat
† August 2024
Zitat von 7777 Beitrag anzeigen
... Endstufe Kennfeldkühlung? ... zwei Amateuren?
Ich habe Dir ’mal ein paar Satzzeichen weggenommen. Gut wäre es, wenn ich sie an andere Stelle ggfls. hätte.
Bei hoher Motorlast und ab einer Temperatur von ca. 80 °C will die DDE den Kennfeldthermostaten aufmachen und gibt dazu über eine Endstufe 12 V an das Thermostatheizelement aus. Nun stellt sie fest, daß die Motortemperatur nicht sinkt. Somit schließt sie daraus, daß ihre Endstufe abgeraucht ist.
Das muß aber noch lange nicht der tatsächliche Fehler sein. Es ist viel wahrscheinlicher, daß der Stecker am Thermostat abgefault ist.
Den Nockenwellensensor tauschst Du einfach aus, fedsch.
Alt 18.03.2012, 16:32   #9
Landcruiser777
Ok also die Lambda neu und 2 Nockenwellensensoren .....aber ich find die Teilenummer vom Stecker am Thermostat nicht .. hat die jemand ?
Alt 18.03.2012, 17:18   #10
amnat
† August 2024
Den gibt es nicht einzeln. Da müßtest Du einen kompletten Reparaturkabelbaum kaufen.
Ists innen im Stecker denn Oxidiert (Grünspan)?
Du kannst aber problemlos die Flachsteckbuchsen aus dem Steckergehäuse auspinnen und gegebenenfalls neue Flachsteckbuchsen an die Kabel krimpen und sie wieder in den Stecker einpinnen.
Fehlerspeicher ausgelesen was jetzt? ThePlayerPPC BMW 7er, Modell E38 8 06.08.2011 13:59
Fehlerspeicher ausgelesen yreiser BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2006 13:49
Fehlerspeicher ausgelesen, was nun???????? englima BMW 7er, Modell E38 6 23.06.2004 16:10
Motorraum: Fehlerspeicher ausgelesen siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 05.06.2004 06:11
Fehlerspeicher ausgelesen, was nun???????? englima BMW 7er, Modell E32 3 31.05.2004 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
