Alt 09.04.2012, 08:00   #1
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Standard Getriebe schaltet sporadisch nur bis zur 3.
Sooo... noch im Wunderschönen Osterausflug hat mein Dicker nun eine neue Macke gezeigt...
Manchmal Schaltet er nur bis zur 3.
Mit der Steptronic kann ich ihn sofort zum Weiterschalten bewegen.
Auch wenn ich den Tempomat aktiviere schaltet er sofort weiter!!!!!!
eine ähnliches Problem habe ich Interner Link) HIER gefunden.
aber eben nur ein ähnliches.
meiner macht es erst wenn er warm ist, und er schaltet auch bis in den 3.
Normalerweise würde er je nach last bei 50-60 km/h weiterschalten......tut er aber nicht.
Das Problem...
Ich kann es nicht Reproduzieren.
Manchmal spinnt er, meistens schaltet er ganz normal
Kann das evtl mit meinem Defekten Grundmodul zusammenhängen??
(steptronic ohne Funktion)
Mein DSC ist seit langem schon ausser funktion (Fehler "ABS-Relais" und "Vorladepumpe")
also wirds auch nicht an unterschiedlichen Raddrehzahlen liegen (rundum die richtigen reifen, mit korrektem luftdruck)
Hmmm..... was nu???
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2012, 11:29   #2
Senator40
Fahrzeug: E38-740i 02.2000
Meiner hat das auch alle paar Wochen mal - meistens nach einem Berg. Ich schalte dann per Steptronic einen Gang hoch, geh gleich wieder auf Automatik und es funktioniert wieder ganz normal.
Da es so selten Auftritt und sich dann leicht beheben lässt hab ich mir aber bisher keinen Kopf drum gemacht.
DSC arbeitet bei mir einwandfrei.
Senator40 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2012, 12:03   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
@Senator40:
Wurde bei Dir mal der Fehlerspeicher ausgelesen ?
Signatur:
Alt 10.04.2012, 18:26   #4
Bandit1973
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
@Senator40:
Ach ja... bei MIR war kein Fehler im Getriebesteuergerät
Alt 10.04.2012, 18:29   #5
Bandit1973
Ja.. das hatte ich anfangs auch.. nach bergauf anfahren.... dachte da kommt was durcheinander mit der adaptiven Getriebesteuerung..
aber nun wirds immer häufiger, eben am Osterwochenende, direkt nach der Autobahnabfahrt !!!
wird also immer häufiger.
Kann das evtl mit der Getriebeöltemp zusammenhängen???
Es tritt eigentlich NUR im Warmen zustand auf!!
Alt 12.04.2012, 14:21   #6
Senator40
Ausgelesen wurde er vor ca. 6 Monaten aber die Werkstatt hat zumindest nichts wegen eines Getriebefehlers im Speicher erwähnt...
Also auf einer Ebene hatte ich es bisher noch nie aber das hört sich ja nicht so prickelnd an wenn es bei Dir dann häufiger wurde.
Getriebe schaltet nur bis in den zweiten Gang. Totti2009 BMW 7er, Modell E38 12 21.11.2011 19:38
E38 Radio (4:3) geht nur sporadisch Ring-Tobi BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2010 08:06
Fensterheber funktionieren nur Sporadisch Roat BMW 7er, Modell E32 4 09.12.2010 10:43
Probleme mit Getriebe (sporadisch auftretend) Klaush BMW 7er, Modell E32 0 05.01.2005 14:59
Gebläseregler funktioniert nur sporadisch P. Cattide BMW 7er, Modell E32 11 20.12.2003 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
