Alt 07.06.2010, 10:00   #1
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Standard Rückbank aus E34 in E32 ??
Servus,
muß mal Dumm fragen, da ich mir nicht mehr sicher bin. Die Vordersitze vom E34 passen im E32, das ist klar. Allerdings bin ich mir bei der Rücksitzbank nicht ganz sicher. Ich bin der Meinung, das die Rückbank vom 5er kleiner ist als die vom 7er.
Kann mir das einer definitiv bestätigen und sagen, ob die Rückbank, wenn etwas kleiner eventl. trotzdem passt ? Das eventl. nur aussen etwas mehr Platz zu den Türen ist, oder geht diesbezüglich gar nichts ?
Könnte eine guterhaltene Sitzgarnitur aus einem E34 bekommen, für meinen Winter 7er, da die jetzige nicht mehr 7er like ist. Fahrersitz ist verschlissen.
Nur die Vordersitze will ich nicht einbauen, da dann vorn hellgraues Wollvelour und hinten dunkelgrauer Stoff drin ist
Gruß Ansa
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2010, 13:47   #2
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Die ist definitiv kleiner. Sie passt zwar rein, aber dann hast du links und rechts an den C Säulen eine ca 3-4cm große Lücke. Habe das grade hinter mir.
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2010, 15:45   #3
ANSA
Danke für die Info, da lass ich es lieber. Sieht sonst wie gewollt und nicht gekonnt aus.
Alt 12.04.2012, 11:55   #4
MartinE32
... ich greif diesen Thread einmal auf und will noch einmal ganz konkret nur bzgl. der Rücklehne hinten, also nicht der Sitzbank, nachfragen:
Die Rückenlehne scheint grundsätzlich verbaubar zu sein, ja?
Gibt es dann auch betreffend der Rücklehne 3-4 cm Spalt zur C-Säule?
Ich könnte endlich eine farblich passende Rücklehne mit Kopfstützen bekommen ...
oder könnte man auch die Kopfstützen aus der e34 Lehne in meine Kopfstützenlose Rücklehne des e32 von einem Sattler umbauen lassen?
Für Antworten vielen Dank im Voraus,
Martin
Alt 12.04.2012, 12:03   #5
Martin, ich weis jetzt nicht wie es beim E34 war, aber am E32 gab es 2 Ausfuehrungen. Bei den aelteren waren die Kopfstuetzen hinten an der Lehne, bei den neueren an der Rueckwand angebracht. Geh mal in realoem.com und vergleich
Alt 12.04.2012, 14:12   #6
MartinE32
Aus dem ETK werde ich nicht so recht schlau - beim e32 scheint es aber in der Tat zwei unterschiedliche Kopfstützenausführungen für hinten gegeben zu haben (leider zeigt die Aufrisszeichnung nicht, ob die jetzt in der Lehne oder an der Rückwand verbaut wurden).
Beim e34 wird nur die eine Variante davon ausgeworfen, von der ich weis, dass sie sicher in der Rücklehne verbaut ist ...
Bedeutet vermutlich: Wenn meine bisherige Lehne für ein Modell war, wo keine Kopfstützen in der Lehne vorgesehen waren sondern an der Rückwanbd, wird eine "Umrüstung" nicht möglich sein ...
Martin
Alt 12.04.2012, 14:33   #7
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Beim E34 zusätzlich drauf achten dass es aus einer Limouse kommt und nicht aus einem Touring
Alt 12.04.2012, 14:46   #8
MartinE32
Ist aus ner e34 Limo - habe Fotos vom Spenderfahrzeug bekommen ...
Mal sehn, was man zusammenschustern kann - MAL vorne passen auf jeden Fall auch beim e32 ... wenn noch irgendwie die Kopfstützen transplantiert werden könnten, wäre mein e32 innen dann endlich so, wie ich ihn will ... ganz in Stoff "natur" ... (eine entsprechende Lederausstatttung natur muss ich dann irgendwann mal auf den Marktplatz werfen) ...
Martin
Rückbank ausbauen BMW 7er, Modell E32 15 15.04.2011 12:49
Rückbank amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 0 01.06.2009 16:37
Rückbank raus ?? ///Motorwilly BMW 7er, Modell E32 25 02.02.2009 20:44
Innenraum: Rückbank Meister BMW 7er, Modell E38 5 06.03.2007 14:15
Einzelsitze ,Rückbank ??? todde BMW 7er, Modell E32 5 21.12.2004 05:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
