Alt 13.04.2012, 08:34   #1
Allgäupeter
Fahrzeug: E38-740i 09.1999 / E24-635 06.1978 / E30-320C 1989
Frage Regensensor ausgefallen
mein Regensensor ist ausgefallen, möchte ihn durch einen gebrauchten ersetzen.
Was muß ich beachten??
Gruß Peter
P.S. Gibt es im Großraum Kempten einen Schrauber der mir bei Porblemen zur Seite stehen kann?? Wäre super!!
Allgäupeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2012, 12:05   #2
Axel Foley
der beverly hills cop
Fahrzeug: bmw 318is coupe e36
hallo,
bist du dir sicher, dass der sensor defekt ist, und nicht ein kabelbruch o.ä. vorliegt? schonmal neu initialisiert?
bei einem tausch ist glaube ich nichts zu beachten, ausser dass der neue sensor initialisiert werden muss.
grüße.
...mit eine fitzelchen zitron von schale???
Axel Foley ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2012, 14:31   #3
Allgäupeter
genau weiß ich natürlich nicht ob der Regensensor defekt ist.
Habe schonmal neu initialisiert, geht danach auch nicht.
Gruß Peter
Alt 13.04.2012, 17:48   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
nimm doch mal ne sprühflasche und sprüh die außenseite von der frontscheibe ein, da wo der spiegel sitzt. Die Zündung nicht vergessen und die wischerstufe 1.
Die scheibenwischer müssen einmal wischen um zu bestätigen
Alt 13.04.2012, 19:28   #5
Allgäupeter
Sobald ich den Regensensor einschalte (d.h wahlhebel 1.position oben). Dann fängt der Wischer an sofort zu wischen soweit ich das weiß ist das noch normal. Danach macht er eine Pause von ca. 5 Sec. und wischt dann immer im intervall von 5 sec.. Egal ob es Regnet oder nicht.
Gruß Peter
Alt 14.04.2012, 08:31   #6
Alexikusik
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
Gruß Peter
macht er bei mir genau so....
Alexikusik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2012, 08:42   #7
scarb
Liebhaber
Fahrzeug: 740iA (03.99)
Löschen des Fehlerspeichers kann dir hier weiter helfen. So war es zumindest bei mir und ich hatte das gleiche Problem.
scarb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2012, 09:17   #8
MacCloud
& The Biarritz Blue Seven
Benutzerbild von MacCloud
Fahrzeug: E38-735i (05.98)
Moin!
Wahrscheinlich hast du schon beide Initialisierungsarten ausprobiert, wie hier im Forum beschrieben. Falls nicht, probier doch mal statt der "Initialisierung" die "Neu-Initialisierung". Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass das "einfache" Initialisieren bei mir auch nicht funktioniert hat, warum auch immer. Mit der Beschreibung für die Neu-Initialisierung hat es aber sofort geklappt.
MacCloud ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2012, 18:16   #9
Allgäupeter
habe alle Möglichkeiten der Initialisierung versucht, ohne Erfolg!!!
Heute ist der "neue" Regensensor gekommen.
Wie bekomme ich den alten los, ist der geklebt??
Und wie bekomme ich den neuen befestigt???
Danke für die Hilfe!!
Gruß Peter
Regensensor Heinz44 BMW 7er, Modell E65/E66 17 07.02.2010 16:33
Elektrik: Regensensor CoMBaT BMW 7er, Modell E38 68 03.08.2009 17:59
Regensensor BMW-Henne BMW 7er, Modell E38 7 22.10.2006 21:23
Elektrik: Regensensor strippel BMW 7er, Modell E38 9 20.10.2006 07:05
Regensensor Bommi BMW 7er, Modell E38 14 14.09.2003 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
