Alt 13.10.2010, 14:17   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Zierleiste Regenrinne demontieren
irgend jemand hat hier im Forum schon beschrieben wie es geht,
hier bebildert an einem 12/92er NFL (weiß nicht ob's VFL anders ist)
Von hinten nach vorn.
Stemmeisen mit Lappen umwickelt von unten AUSSEN!!! unter die Zierleiste einbringen und Zierleiste zu einem hin vorsichtig abhebeln.
Dann kommt man von der Seite rein,
auch dort vorsichtig vom Wagen weg weiter abhebeln.
Ihr merkt dann schon wo der Widerstand ist.
Hier 2 Bilder dass man sich vorstellen kann wo die Punkte sind.
Dann NOCH NICHT die hintere Leiste von der vorderen trennen!!! (Muss auch nicht unbedingt sein, aber ich wollte die hinteren richten, dazu ist's besser 2 Stücke zu haben)
Zuerst ein Stück von der vorderen von der Regenrinne lösen.
Dazu auch mit dem Stemmeisen an der Dachkante (Lappen!!!) anlehnen und GENAU an der Kante der Zierleiste ansetzten wo der Plastikclip oben endet,
ihr wisst dann was ich meine und man sieht die Clipse auch von oben.
Hier noch zur Veranschaulichung wie die Clipse auf der Rinne sind.
Wenn ihr von der vorderen so 6-7 Clips ZERSTÖRT habt (macht Euch keine Hoffnung, wenn da einer überlebt ist's viel),
könnt ihr jetzt beim Pfeil (ist ein kleiner quadratischer Ausschnitt) mit einem kleinen Schraubendreher leicht die Blechlasche auseinanderdrücken dass die hintere Leiste von der vorderen weggeschoben wird, denn Rest könnt ihr dann ziehen. Aber Achtung!!! Die Lasche ist in der hinteren Blende nur verklebt, also nicht verdrehen oder ähnliches.
So ihr braucht auf jeden Fall
28 x 51131924953 (Klammern)
und (eventuell aber höchstwahrscheinlich)
6 x 51131870459 (Einsatz)
Happy Schraubing
Chris
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (13.10.2010 um 17:56 Uhr).
Alt 17.10.2010, 07:35   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Und hier der Einbau
Dateityp: jpg Einbau.jpg (91,1 KB, 601x aufgerufen)
Alt 24.04.2012, 09:04   #3
BadBoyzs
Benutzerbild von BadBoyzs
Fahrzeug: E32_750i (09.89.
Top! Regenrinne
Danke Danke,das hilft mir auf jeden Fall weiter !!!
Supi dann kann es ja los gehen
BadBoyzs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Shadowline Zierleiste Regenrinne re + li kpl Ralle735iV8 Suche... 2 24.09.2010 12:25
Zierleiste Heckschürze demontieren Pallmall BMW 7er, Modell E32 8 16.05.2010 06:09
Zierleiste Regenrinne chrom abbauen und anbauen Nussibmw BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2009 19:08
Karosserie: Dachzierleiste (Regenrinne) Erich M. BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2005 08:27
Zierleiste demontieren???? Marco BMW 7er, Modell E38 5 12.03.2003 03:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
