Alt 25.04.2012, 00:35   #1
750iFreddy
Fahrzeug: E38-750(10.96)
Standard Motor läuft nicht rund und Elektrik spinnt.
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem bei meinem 750:
Motor spingt an und läuft einigermasen ruhig. Auf D geht die drehzahl recht schnell runter und es sieht so aus als würd er fast absaufen, gibt man dann bisschen gas geht es aber es hört sich so an und fühlt sich auch so an als ob er nicht auf allen Zylindern laufen würde, er stinkt auch hinten gut raus, aber kein Rauch.
display zeigt Motorproblem an, auslese in der Werkstatt hat allerdings nichts großartiges ergeben.
Was könnte das sein?
Und zur elektrik:
Mein Radio geht mal an und mal nicht erkennt allerdings keine Cds und auf Fm kommt nichts aus den Lautsprechern, der DSP geht garnicht mehr an. Brauch ich einfach ein neues Radio?
Auch komisch ist das die sitzheizung mal geht und mal nicht, genau so wie die Innenraumbeleuchtung. dazu stand in der Auslese ("Dauerplus"), was heisst das? Sicherungen hab ich alle gecheckt
Danke schon mal
750iFreddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2012, 08:27   #2
Düd
Fahrzeug: BMW 728i E38, 325i E30
Morgen
Hast du mal die Batterie bzw die LiMa durvhgemessen ? Nicht das dein Auto zu wenig Strom produziert, soweit ich weiß wird das radio "rausgeschmissen" bEi zu wenig Strom :/
Joar
Düd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2012, 09:33   #3
eldorado-82
Fahrzeug: E38-740i 10.99
ich tipp mal auf massenkabel , schau mal nach ....lg
eldorado-82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2012, 22:17   #4
750iFreddy
Was soll ich am Massenkabel nachschauen?
Alt 25.04.2012, 22:42   #5
eldorado-82
ob er erodiert ist ....wenn er so blau grün wird , kann sein muss nicht sein , schau trozdem nach
Alt 26.04.2012, 05:50   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Alle beschriebenen Fehler können folgende Ursache haben:
Zu wenig Spannung / Strom.
Man sollte die Bordspannung messen.
Zum testen schlage ich auch vor, die Batterie mit einem Ladegerät mindestens 12 Stunden zu laden oder am besten sogar, eine andere Batterie einbauen, wenn verfügbar und diese vorher laden.
Signatur:
Motorraum: Motor läuft manchmal nicht rund Mettmann BMW 7er, Modell E32 19 30.12.2012 13:51
Motorraum: Motor läuft nicht richtig rund PETER V 12 BMW 7er, Modell E32 1 13.09.2007 15:29
HILFE, mein Motor läuft nicht mehr rund!!!! MegaIceman BMW 7er, Modell E32 8 13.07.2005 14:27
Motorraum: Motor läuft nicht rund !!! bobocpp BMW 7er, Modell E32 15 05.04.2005 20:00
E23 Mein Motor läuft einfach nicht rund Maschi BMW 7er, Modell E23 6 02.04.2003 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
