Alt 09.02.2009, 19:49   #1
ZA730i
Standard Produktions Zahlen Südafrika E32 750
Ich konnte nur das finden
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...3&d=1231534428
Kann das angehen das es wirklich nur 18 bei uns gebaut wurden?
ZA730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 01:21   #2
das ist mir neu, dass da auch welche gebaut wurden, aber wohl sicher nur wegen dem Apartheid Embargo damals.
Also nur Produktion fuer ZA.
Geändert von Erich (12.02.2009 um 15:18 Uhr).
Alt 10.02.2009, 03:03   #3
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Die Liste kann leider nicht stimmen.
Laut ihr wurde der 4 Liter Achtzylinder bereits ab 1988 produziert - stimmt also vorne und hinten nicht.
Meinem Wissen nach wurde der E32 in SA auch länger gebaut, als in D und vermutlich ausschließlich als RHD.
Alt 10.02.2009, 08:59   #4
Bisher bin ich davon ausgegangen, dass nur der E23 teilweise in SA produziert wurde...
Wie Denis schon richtig schrieb, kann die Tabelle nicht ganz stimmen.
Alt 10.02.2009, 09:25   #5
Andre628
Benutzerbild von Andre628
Fahrzeug: E32-750iL (10.91.), E23-735i Werkskat (03.85), G22-430i (02.21)
ich tippe jetzt einfach mal, das die Zahlen von 740 und 750 vertauscht wurden. Der E23 wurde bis 4/87 in Rosslyn gebaut bzw. zusammengeschraubt (CKD). Das würde also passen
Aber wenn @ZA730i gerade in Südafrika ist, kann er ja vielleicht mehr herausfinden
André
Andre628 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2009, 10:30   #6
ich glaube, das ist nicht Suedafrika Produktion, sondern Suedafrika Ausfuehrung:
BMW Production Data
Keith Turner
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E30 Convertibles, including M-Technics
5/31/2004
This started as an attempt to obtain production data for E30 convertibles. After viewing
the results, I decided to expand it to other models. All of the production data in this
document is based off of the data on the 03/2001 and 02/2004 TIS CD. Any model that
was still in production in 02/2004 is not listed in this guide. The E12 is not included, as
the TIS CD does not contain all of the E12 data. In the near future, I will attempt to
expand this using a more recent TIS CD and possibly the Mobile Tradition CD. The data
is not perfect and a couple of assumptions were made. The numbers were verified
against other published production figures and were the same (or very close). Known
problems and discrepancies will be pointed out. If you see any problems, know of other
sources of production data, or would like to make a suggestion, please email me at
keith@e30ic.com. The latest version of this document can be found at Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E30 Convertibles, including M-Technics.
There did not appear to be any problems with the data pertaining to the E32. There were
a total of 311,045 E32s. All of the E32s were rear wheel drive.
By Market:
Market........... Total_Production
anon................... 7113
ECE...................225242
MYS .....................291
USA................... 77187
ZAF........ ............1212
By Model:
Model... Total_Production
730i.......... 93822
730iL.......... 3716
735i......... 108718
735iL......... 25097
740i.......... 17826
740iL......... 13309
750i.......... 15363
750iL......... 33194
By Motor:
Motor_Type..... Total_Production
M30.................. 216862
M60/1................. 14491
M60/2................. 31135
M70................... 48557
By Transmission type:
Transmission_Type Total_Production
AUT.................... 251823
MECH.................... 59222
Source: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e30ic.com/BMWProductionData.pdf
Alt 10.02.2009, 18:25   #7
ZA730i
Ich Schreibe BMW Südafrika gleich mal eine eMail mal schaun ob ich da mehr rausfinden kann
Der E23 wurde auf jeden fall hier gebaut den hatten wir auch als 745 mit dem M1 motor der dann auch im E34 M5 drin war, der hat richtig feuer, den hat ein bekanter von mir in der werkstadt stehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw.co.za/products/automo...y/history.html
In meinem E32 730ia von 1991 habe ich eine Plakette drin das er in Südafrika gebaut wurde also muss es hier mal ein werk für den E32 gegeben haben.
Heute bauen sie ja nur noch den 3er hier.
Also wie gesagt ich versuche einmal etwas raus zu finden, aber normalerweiße ist die hilfsbereitschaft hier eine echte enteuschung wir werden also sehen.
Geändert von ZA730i (10.02.2009 um 18:44 Uhr).
Alt 10.02.2009, 18:49   #8
Denis!
Sammler!
Haste nen Rechts- oder Linkslenker?
Alt 10.02.2009, 18:55   #9
Andre628
Es gab/gibt nur das Werk in Rosslyn.
Damals wurden die Fahrzeugteile nach Südafrika verschifft und dort "nur" zusammengeschraubt. Heut ist das ein wenig anders...
Ich habe auch schon gelesen, das teilweise e34 und E31 in Rosslyn gebaut wurden. Also warum nicht auch der E32... Die 186 Stück vom E23 745 wurde ja defintiv bis '87 dort gebaut, genau wie der 333i seinerzeit.
Ich bin mal gespannt, was du herausbekommst.
André
Alt 10.02.2009, 18:59   #10
Andre628
I
Könntest du bitte mal die Fahrgestellnummer deines 730ers posten? Da können unsere Spezi's hier evtl. weitere Informationen herausfinden...
E32 750 oder E 38 750: Unterschiede, Vorteile? speedygonzales BMW 7er, Modell E32 11 09.01.2005 23:50
745i 24V Südafrika wolfgang77 BMW 7er, Modell E23 4 27.04.2003 18:25
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 10:31
Schutzanlagen aus Südafrika Ramo750iL BMW 7er, Modell E32 1 21.10.2002 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
