16.04.2012, 22:50
Fahrzeug: E38 740i
740i bj.98 4,4L.Probleme mit Automatikgetriebe / Steptronic.
hallo zusammen
ich habe 740i bj.98 4,4L.ein automatik getriebe mit steptronic.
Seit 3 Wochen macht probleme,erst batterie tot,neues drauf war 3bis 4 tage gut, dann gehts los startprobleme, startet gleich aus anfang 2 bis3 mal jetzt bis 10 mal wiederholt,fahre ich normal los auf D, gebe ich gas fährt nicht,
gas weg auf D fährt sehr langsam, gebe ich nochmals gas wieder nichts,
lasse ich motor warmlaufen fährt wieder normal.Manchmal beim fahren geht motor aus.letzten tage mir aufgefallen, morgens starte fahre ich auf D los beim fahren wenn ich gas gebe höre geräusche von unten vom getriebe oder kat??
motor warm ist hört man nicht mehr.
mit kaltem motor 500meter bis 1000meter fahre,dann mache ich motor aus,
versuche nochmals starten,startet nicht mehr.
gruss
17.04.2012, 05:49
Allmacht ist Gegenwärtig
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
Kubelwellensensor oder Nockenwellensensor!!!!!!???
erstmal Fehler auslesen lassen!!!!!!!
lg Ronny
17.04.2012, 12:22
chromliner
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
Oder beide Kats dicht
17.04.2012, 20:36
Fahrzeug: E38 740i
beide kats 07 .2011 getäuscht,abgas prüfung war ok.
danke
17.04.2012, 20:44
Fahrzeug: E38 740i
nockenwellen sensor und leerlaufregler getäuscht nichts geändert. danke
17.04.2012, 20:53
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Was ist mit dem KW-Sensor?????
17.04.2012, 21:05
Fahrzeug: E38 740i
17.04.2012, 21:11
lg Ronny
KURBELWELLENSENSOR!!!!!!!!!!!!!
17.04.2012, 21:32
Fahrzeug: E38 740i
2 mal getäuscht.
danke
17.04.2012, 21:40
OK dann schau mal nach Deiner Benzinpumpe ob die noch richtig Fördert.
