Alt 24.04.2012, 15:50   #1
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Standard Reinigung LMM beim M70
Servus zusammen,
nachdem ich jetzt das Thema des Leerlaufs einige Male durchhatte und die Diva ab und an nach dem Starten einfach wieder ausgeht (oder auch kurz in der Drehzahl abfällt und danach mit einem Delta von ca. 50 RPM kurz leicht sägt), der Test mit dem Abstecken fast keine Drehzahlveränderung bewirkt, wollte ich die Luftmassenmesser mal reinigen bzw. überholen.
Aber wie? Ich habe schon gesucht, kann aber keine Infos dazu finden. Hat jemand das schon mal gemacht? Oder bleibt nur die pauschale Erneuerung. In der Bucht gäbe es zwar welche, aber kann man diesen denn trauen? Hmmm....
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2012, 16:12   #2
unkerich
V12 Gleiter
Benutzerbild von unkerich
Fahrzeug: E32-750i (04.89)
Meinst du die hier?
Da war ich auch schon drauf und dran. Aber irgendwie kann ich nicht glauben, dass die neu so billig sein können.
Immanuel
unkerich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2012, 16:14   #3
CMM70
12-Zylinder Pilot
Artikelstandort Spanien....und damit schon vorbei. Ich kaufe nicht im Ausland. Das birgt mir zu viele Risiken.
Alt 24.04.2012, 16:26   #4
unkerich
V12 Gleiter
Geht mir ja auch so, das Risiko ist in der Tat zu hoch.
Aber was tut man nicht alles, damit der Leerlauf endlich dem eines 12 Zylinders würdig ist.
Bin schon fast am verzweifeln, habe eigentlich bis auf die LMM und Zündspulen alles durch. Aber den Mikro-Rucklern - besonders spürbar im Innenraum - ist einfach nicht beizukommen.
Aber einfach so mal min. 600 Euros rauszuhauen um anschließend zu erfahren, dass es für die Tonne war??
Immanuel
Alt 24.04.2012, 17:15   #5
die reinigen sich von selber, schau mal hier auf den Gluehfaden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 -- Engine -- Mass Air Flow sensor troubleshooting
check lieber mal, ob evtl. ein Kabel durch ist kurz vor dem Stecker am LMM, die aeussere Schutzhuelle des Kabelbaumes ist ja nun steinhart nach ueber 20 Jahren, in der Biegung bricht sie meist, dann bohrt/schneidet sie sich in die einzelnen Kabel drinnen.
Hab schon etliche davon gesehn am M70 Motoren, E32 und E31.
Ich hab all die alten aeusseren Dinger abgemacht und neue gemacht.
Und wenn Du unbedingt Geld ausgeben willst fuer neue, die sind hier orginal am billigsten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) MAF Service GmbH - Luftmassenmesser-Shop
Wenn Du den Hitzdraht unbedingt reinigen willst, dann super vorsichtig! Ich hab das mal mit Reinigungsalkohol gemacht (aufgesprueht). Es bilden sich schon mal Ablagerungen, die eine korrekte Messung beintraechtigen.
Nachtrag: der billige aus Spanien wird kein Markenprodukt sein, gibt es aus China auch fuer andere Modelle.
Alt 24.04.2012, 18:33   #6
--750il--
Benutzerbild von --750il--
das sind läppische 100€.. drauf geschißen wenns weg ist..
übrigens gibt es die dinger auch für 65...
Alt 24.04.2012, 19:31   #7
17er Schlüssel
Schon mal was von Paypal gehört?
Mittelweile sehr sicherer Zahlungsweg.
Nie Probleme damit gehabt.
Und wenn,dann gibt es das Geld garantiert zurück....
Abgesehen davon,hätte ich auch noch ein paar LLM für den M70 über...
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2012, 19:44   #8
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Die Dinger für nen Hunderter hab ich mir damals bestellt.
Ist nicht gelaufen damit, sind totaler Schrott. Also Finger weg!
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2012, 20:57   #9
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Bestätigt: Die Dinger sind leider Schrott. Und die tolle Garantie kannste zum Dingesabputzen verwenden.
Alt 24.04.2012, 21:00   #10
CMM70
12-Zylinder Pilot
alex
How much? Für den Fall, dass die Kabel i.O. sind...
Batteriekapazität beim M70? CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 11.10.2011 00:36
LMM codieren beim V8 ??? Bertel2410 BMW 7er, Modell E65/E66 3 04.09.2011 02:30
E32-Teile: e32 750i M70 Luftmengenmesser (LMM) 7er ECKI Biete... 0 20.03.2010 14:25
Elektrik: V-Max Aufhebung beim M70 Charly735iL BMW 7er, Modell E32 18 06.07.2008 11:29
Motorraum: LMM beim Diesel zum Xten dieselspaß BMW 7er, Modell E38 0 04.02.2008 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
