Alt 18.01.2004, 20:33   #1
rafi740
Fahrzeug: E32 740i Auf Flüssiggas umgerüstet PRINS VSI
gute frage ;-)
rafi740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2004, 20:37   #2
krami
Fahrzeug: Civic X
Tja, irgendwas hat da nicht funktioniert - ist ja auch das 7er Forum, die habens nicht so mit Elektronik ;-)
Nochmal:
Ich hab einen 730 R6 Bj90 4Gang.
Bei Standgas muß ich immer auf der Bremse stehen wenn D drinnen ist.
Drehzahl ist so 700 /min. Schalten tut er ganz sanft, auch sonst macht das Getriebe keine Mucken.
Nun hab ich hier irgendwo gelesen, daß er eigentlich nicht wegfahren sollte solange er auf Standgas läuft?
Bitte klärt mich auf ;-) wie es richtig sein soll.
Gruß und Danke
Manfred
krami ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2004, 21:17   #3
HiPower
Fahrzeug: 330d (E90), 318iC (E30), 316ti (E46)
Nochmal:
Gruß und Danke
Manfred
Hallo Manfred,
ist schon richtig, wenn er auf ebener Fahrbahn losfahren will.
Gruß Günter
HiPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2004, 21:18   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich denke geht um Automatikgetriebe.
Wenn Wagen auf D steht muß beim stehenden Wagen die Bremse gedrückt werden sonst rollt der Wagen weg.
Gandalf
Gandalf
Alt 18.01.2004, 21:41   #5
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Wie war das? 7er Forum hats nicht so mit Elektrik??? - na ja, einige 7er-Fahrer habens offensichtlich nicht so mit Autofahren - hihihi - nix für ungut.
Also:
Ein echtes Automatikgetriebe übt bei eingelegter Fahrstufe immer Kraft auf den Antriebsstrang aus!
Desweiteren gibt es "Halbautomatikgetriebe", diese Fahrzeuge haben eine Kupplung, die man aber nicht treten kann/muss, sondern die elektronisch gesteuert wird. Beispiel: Smart, Citroen. Bei diesen Fahrzeugen steht der Wagen tatsächlich im Leerlauf - man braucht nicht zu bremsen.
Ja, und dann gibt es auch noch sogenannte Schaltgetriebe: Hier muss man eine Kupplung treten - üblicherweise mit dem linken Fuß auf das ganz linke Pedal (Mitte = Bremse, rechts = Gas)
Gruß Norbert, der das auch ein wenig ironisch meint
[Bearbeitet am 18.1.2004 um 22:42 von Crazy]
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2004, 21:43   #6
krami
Fahrzeug: Civic X
Danke schon mal. Eigentlich schade, ich hätte gern mal wieder was eingestellt ;-)
Ich dachte nur wegen dieses threads : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E38 Forum
Oder hab ich da was flasch verstanden ?
Manfred
Alt 18.01.2004, 21:47   #7
Crazy
Manfred
Hast Du:
Das Fahrzeug dort hat "gesägt" vermutlich, heisst, es hat die Drehzahl nicht konstant gehalten im Stand.
Gruß Norbert
Alt 18.01.2004, 22:07   #8
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard ..der Vollständigkeit halber..
..beim E65 brauchst du nicht auf der Bremse zu stehen, wenn "Automatik-Hold "eingeschaltet ist!
Hotte
Quod dixi dixi
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2004, 22:25   #9
krami
Fahrzeug: Civic X
Danke paßt scho...
Ich hab mich nur von dem Satz :
Normal dreht er ja so 500 im Stand und bleibt auch stehen.
irre machen lassen.
btw ich finde die Anleitung zum Ausbau der beiden Holzleisten am Armaturenbrett nicht.
Hat da jemand einen Link ?
nochmals Danke
Manfred
Alt 18.01.2004, 22:25   #10
Crazy
Wow Hotte - das wiederum wusste ich wieder noch nicht - hab aber auch noch keinen E65 gefahren
Gruß Norbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
