				 Klimaautomatik spinnt!!!
 Hallo alle 7er Fans!
 Habe ein Problem mit meiner Klimaautomatik im 750er BJ. 92.
 Bisher funktionierte meine Klima ganz normal, doch wenn ich jetzt mal mehr als
 eine Stunde fahre kommt gar keine Luft mehr in den Innenraum,
 in kürzester Zeit sind alle Scheiben beschlagen (Winter). Im Sommer hatte ich eine ähnliche
 Situation, alles funktioniert super und auf einmal wird der Wagen Warm, keine Chance mehr auf
 kalte Luft die aus den Düsen kommt, ich habe das Gebläse auf volle Leistung gestellt und die
 Temperatur auf minimum, trotzdem kommt kein bisschen Luft in den Innenraum (Man hört das Gebläse
 Arbeiten).  Auch wenn man die Klimaanlage (oder Motor) ausmacht bringt es keine Verbesserung. erst
 Man hört das Gebläse auf voller Stufe Arbeiten ohne das Luft ausströmt???
 Filter habe ich schon gewechselt, auf kurzen Strecken in der Stadt habe ich das Problem nicht?
 Hat jemand den Fehler schon gehabt?  Danke für eure Antworten!!!
 MFG Big Will
 [Bearbeitet am 22.1.2004 um 22:51 von BigWill]
 [Bearbeitet am 23.1.2004 um 14:50 von BigWill]
