Alt 31.05.2012, 02:05   #1
varioux
Fahrzeug: E38-750i (09.96) / E36-325i (10.91) / Ford Mustang 5.0 (im Umbau) / Corvette C4 (09.86)
Frage Rost beim E38
Hi Leute,
ich habe an meinem Bimmer das Problem, dass sich inzwischen an einigen Stellen die rote Beulenpest ausbreitet.
Zuerst dachte ich, dass sich der Rost nur an den hinteren Radläufen breit gemacht hat und das von den 20 Zoll Aplina Felgen herkommt.
Allerdings musste ich jetzt feststellen dass auch am Unterboden sich überall der Rost breitgemacht hat. Besonders stark betroffen sind die Fahrwerks- und Achsaufhängungsteile an der Hinterachse.
Ich wollte jetzt mal fragen, was Ihr verwendet und macht, damit sich der Rost nicht weiter ausbreitet?
Ich bin für alle Vorschläge und Tipps offen.
Ich werde jetzt am Wochenende mit Druckluftschleifer und Stahlbürste dem roten Feind gründlich entfernen, dann das mit Rostumwandler einschmieren und anschließend alles mit viel Wax konservieren.
Die Holräume werden dann natürlich auch gleich mit einigen Tuben Holraumversiegelung versorgt.
Ich habe noch ein paar Bilder angehängt, um euch ein Bild von den Rostbeulen zu machen. Sieht am Auto schlimmer aus als auf den Bildern. Leider keine vom Unterboden, da ich mit dem Photo leider nicht unters Auto passe... (Liegt weniger am Photo...)
Danke schonmal im Voraus für die Tipps.
Gruß Dom
Dateityp: jpg Rost3.JPG (77,4 KB, 166x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rost1.JPG (83,1 KB, 159x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rost4.JPG (69,8 KB, 149x aufgerufen)
varioux ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 02:15   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Nun, solche Symptome kennt die Mehrzahl der leidgeplagten E38-Fahrer, vor allem die FL-Eigner.
Das ist normal.
Schau Dir doch spaßeshalber einmal die Türspitzen genauer an oder den Kofferraumdeckel am Falz sowie die Motorhaube unten innen! Auch die Blindstopfen zwischen Schweller und Kardanwelle am Unterboden sind ein entzückendes Erkennen.
Alt 31.05.2012, 07:27   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Auch mal nach den Nlindstopfen schauen, die über der hinteren Stoßstange sitzen.
Dafür muß man allerdings den bumper etwas lösen.
Tankstutzen ist auch so eine Stelle...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 31.05.2012, 07:41   #4
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
den Kofferraumdeckel habt Ihr vergessen....................
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 08:07   #5
falkili
livin´ on a rig
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Schau Dir doch spaßeshalber einmal die Türspitzen genauer an oder den Kofferraumdeckel am Falz sowie die Motorhaube unten innen! ...
Nicht vergessen.
Allerdings sei zu erwähnen, daß es noch viel mehr Stellen gibt
Wurde auch schon mehr als zwei mal drüber geschrieben
Alt 31.05.2012, 11:28   #6
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
um dem rost einigermaßen herr zu werden kannst du nur austauschen was geht - sprich kotflügel, motorhaube, türen und heckklappe.
nur was noch nie gerostet hat und gut konserviert ist wird auch nicht mehr so schnell rost ansetzen.
was die karosse angeht mach den rost so gut weg wie es nur geht.
flex und drahtbürste gehen fürs grobe aber die besten ergebnisse bekommt man mit ner sandstrahlpistole ->
ist zwar mühsam, weil man nur eine sehr kleine fläche bearbeiten kann, aber da geht was
danach fertan drauf, mit epoxy-grundierung schön versiegeln, und dann lackaufbau wie gehabt oder eben unterbodenschutz.
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 11:45   #7
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
An der Karosserie (Heckklappe, Haube, Türspitzen) habe ich gute Erfahrungen mit dem kleinen Dremel-Schleifer gemacht. Damit kommt man an Engstellen hin, ohne dass große Flächen beschädigt werden. Den Flugrost an den geschmiedeten Achsteilen halte ich nicht für problematisch. Ist eher ein Schönheitsfehler.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 11:57   #8
Michael_J
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
Den Rost am Schweller hinten habe ich auch im Anfangssadium.
Kommt man da irgendwie mit Fertan o.ä. in den Hohlraum ohne den ganzen Wagen zu zerlegen?
Michael_J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 12:36   #9
thomas73
Mehr Blech schützt besser
Benutzerbild von thomas73
Fahrzeug: 740i - 7/99
es wird immer von Rost an der Motorhaube gesprochen. Wo genau soll er da rosten? Ich sprühe regelmäßig Kriechöl (MOS2) in alle Ritzen und Ecken der Karosse. Und an den gefährdeten Stellen hat er eine Mike Sanders Kur von mir bekommen und tropft dann immer schön in der Sonne. Nur an der Motorhaube weiß ich nicht genau wo ich schmieren muss/soll. Gibt es Bilder?
Danke und Gruß - Thomas
thomas73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 12:42   #10
Radler
Fahrzeug: E38-728i (12.97)
Am wirkungsvollsten ist das Behandeln mit Mike Sanders Fett, gibt dazu etliche Tests. Wäre besser, wenn noch kein Rost da ist, aber auch so wird der jetzige Zustand konserviert, es rostet praktisch nicht mehr weiter.
Abschleifen und neu lackieren bringt nie den Original-Rostschutz. Es wird dann wieder sehr schnell weiterrosten. Wenn man dann vorsorglich große Teile erneuert hat, ist das Problem möglicherweise sogar verschlimmert.
Radler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
e38, rost, rostbeseitigung
Erste Erfahrungen mit Rost beim E65 Artos BMW 7er, Modell E65/E66 26 27.08.2013 14:04
Mercedes: Rost beim W211/ Kulanzantrag KSX Autos allgemein 15 23.12.2009 19:50
Karosserie: Wie verbreitet ist der Rost beim e38? Saschko51 BMW 7er, Modell E38 52 01.01.2007 16:51
Rost am E38 fuzy BMW 7er, Modell E38 13 26.10.2003 09:17
Rost beim E 32 Hi-Man BMW 7er, Modell E32 13 27.10.2002 07:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
