Alt 03.06.2012, 08:56   #1
Alexikusik
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
Standard Tacho wechseln...
Moin Jungs... ich wollte mich mal erkundigen wenn ich neuen Tacho bestell und den austausche, muss der irgendwie eingelernt werden? KM Einstellen macht das der Freundlicher?
Alexikusik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2012, 08:59   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
also mir sagte jemand erst letztens das der codiert werden muss bei einteiligen IKE. Sonst hast du den Manipulationspunkt an. Was für ein BJ hast du?
Alt 03.06.2012, 09:05   #3
Alexikusik
BJ 1999, habs Pixelfehler, und die Temperaturanzeige ist auch defekt ( da wollt anscheiend den Pixelfehler selbst beheben und somit die feder von der Temperatur anzeige mit rausgezogen ( schätze ich da läst sich leicht hin und her drehen ).... kann das der beliebter Herr m8-enzo auch reparieren? was meint ihr?
Alt 03.06.2012, 09:11   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
ich bin mir fast sicher das der das kann
Bei deinem "neuen dann" musst du codieren. Ich meine du kannst es auch so einbauen, aber dann hast du den manipunkt an im Tageskilometerzähler
Alt 03.06.2012, 09:35   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also erster anlaufpunkt: pn an enzo... und erst wenn er sagt: geht/lohnt nicht
dann nen anderes kombi rein... das problem ist lediglich der manipulations-punkt... bei einem anderen kombi kannst ja dann bei gelegenheit auf irgendeinem stammtisch mal die vin und km's anpassen lassen.
der kann es jedoch definitiv NICHT... die können nur neue codieren, aber keine gebrauchten
Alt 03.06.2012, 09:37   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Er frägt ja nach nem neuen. Von nem gebrauchten war nie die Rede
Und wenn schon Reparaturversuche unternommen wurden, macht Guido (verständlicherweise) nix mehr dran.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 03.06.2012, 09:43   #7
Alexikusik
Habe mit Guido tel. das Tacho geht morgen früh mit der Post zu ihm....
Alt 03.06.2012, 09:45   #8
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
DOCH macht er.
hat er ja bei meinem auch getan.
nur musste das Display und ein Motor erneuert werden, da die durch
"Reparatur" zerstört wurden!!!
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2012, 09:50   #9
warp735
Mr. Diesel
Früher hat er das nicht gemacht...
Alt 03.06.2012, 11:13   #10
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Guido wird sich das ansehen und dann entscheiden.
Du machst ja auch einen Reifenwechsel, auch wenn jemand schon mit einem Messer versucht hat die Gummis runter zu bekommen
Ebenso wird Guido entscheiden, dass da nichts kaputt gemacht wurde, was Einfluss auf seine Reparatur haben könnte.
Beispiel: Kontaktflächen auf der Platine mit Sandpapier angeschliffen und die Kontaktstreifen mit Sekundenkleber fixiert, dann - JA, DANN wird Guido davon die Finger lassen.
Glühbirne am Tacho wechseln? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 47 20.09.2021 09:24
Tacho wechseln? und BC Nachrüsten! Multifunktionsdisplay fritzax BMW 7er, Modell E38 16 10.01.2011 06:29
Elektrik: K-Zahl bei Alpina Tacho bezgl Tacho stylemeis BMW 7er, Modell E38 0 12.04.2009 12:51
Elektrik: Birnchen im Tacho und BC wechseln Moistä BMW 7er, Modell E32 3 15.12.2005 14:06
Elektrik: Tacho(nur Tacho) ohne Funktion -tauschbar?? BestDad55 BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2005 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
