Alt 22.10.2003, 15:30   #1
V12-Jodler
Fahrzeug: e31 - 850i (06.92) M70 mit 6 Gang Schaltgetriebe
Standard Batterien abklemmen/laden
Hallo zusammen, wollte meinen 8er für den Winter einmotten. Wäre es da besser die Batterien abzuklemmen oder dran zu lassen??
Wieso darf man die beide nur gleichzeitig abklemmen? Kann man die in eingebautem Zustand einzeln laden, oder müssen die auch beide geladen werden??
mfg, V12-Jodler
V12-Jodler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2003, 15:37   #2
es gibt hier nicht viele 8er Besitzer.
Aber so etwas steht normalerweise in der Betriebsanleitung unter Batterie.
E32: Wird das Fahrzeug laenger als 6 Wochen nicht in Betrieb genommen, Batterie ausbauen
und......
Hast Du keine BA?
Alt 22.10.2003, 15:56   #3
V12-Jodler
Ich weiß schon dass es hier nicht soviele 8er Fahrer gibt, aber der Motor ist ja der gleiche (M70), oder sind bei den 750ern keine 2 Batterien drin?
Alt 22.10.2003, 15:59   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
ja nach Ausstattung gibt es im 750er auch eine zweite Batterie - z.B. bei einer Standheizung etc. oder im Highliner!
Wie Erich schon geschrieben hat sollte man die Batterie abklemmen und dann auch vor in Betriebnahme wieder langsam aufladen. Ggf. die Deckel beim laden lösen.
Frank
Alt 22.01.2004, 16:35   #5
ReneausE
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Sorry, falscher Beitrag ...
[Bearbeitet am 22.1.2004 um 06:36 von ReneausE]
ReneausE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2004, 17:37   #6
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard V12-Jodler
wenn du den wagen nur für ca 2 mon stillegen willst, batterien abklemmen.
bei mehr als 2 mon. auf jeden fall ausbauen, trocken lagern und vor dem neuerlichen einbau aufladen (o. lassen).
gruss jürgen
Alt 23.01.2004, 01:08   #7
Falls Du eine Klimaanlage hast, rate ich dir dringend diese wenigstens 1 x im Monat laufen zu lassen.
Koennte sonst sein, dass die Dichtung am Kompressor eintrocknet und du einen neuen brauchst.
Dies sagt einer, der es selbst erfahren musste.
Wenn Du deshalb wegen der Umstaende die Batterie drin lassen willst, solltest du dir ein gutes Ladegeraet kaufen, dass z B am Pol unter der Haube staendig angeschlossen ist. Diese gibt es u.a. fuer Motorradbatterien oder Oldtimer. Ueberladen nicht. Zum Beispiel so etwas hier
The Advanced Battery Charging System is a 1.25 Amp battery charger designed to fully charge and maintain a battery at a proper storage voltage without the damaging effects caused by trickle chargers.
Our new BTP micro-chip technology applies the correct peak charge, then automatically maintains the battery at the perfect float voltage which virtually eliminates battery destroying sulfation!
What does all this technology mean to you? A battery that is ready to go when you are! BTP microchip technology will extend the life of your battery.
Complete 3-Step constant current charging program
1 - Bulk Charge
2 - Absorption Charger
3 - Float Charge
Temperature compensation ensures optimal charge voltage even in extreme weather conditions.
Powder coated aluminum chassis.
Spark Proof!
Reverse polarity protection ensures safety.
Built in 72 hour timer will protect a marginal battery from over charging.
Size: 4.88 x 3.25 x 2.88"
Input Power: 115VAC @ 60Hz
Weight: 2.7 lbs.
Part Number
82 11 0 026 663 $69.00
[Bearbeitet am 23.1.2004 um 13:48 von Erich]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
