Alt 16.01.2004, 00:52   #1
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Standard Elektr. Heckrollo vibriert an Heckscheibe...........
mein elektr. Heckrollo vibriert wenn ich fahre ganz ganz leicht an der Heckscheibe. Das nervt .
Es sind doch an den Rolloseiten am Ende kleine Gummiräder dran. Die sehen aber gut aus.
Kann man dem Rollo (Rahmen) nicht mehr Vorspannung geben das es fester am Fenster anliegt ??
Habe schon intensiv die Suche bemüht, sehe aber immer nur Antriebsprobleme...........
Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2004, 09:09   #2
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Hallo Ralph,
diese Probleme hatte ich auch. Da hab ich mir beim freundlichen ein paar Halter in grau bestellt.
Die werden am Dachhimmel montiert. Und wenn das Rollo hochfäht klemmt es sich am ende der
Scheibe zwischen den am Dachhimmel montierten Halter. Hinterdem Dachhimmel sind im Blech
schon die Aufnahmen mit Bohrungen eingeschweißt.
Teilenr lautet: 51 46 1 975 480 ( 2 x) da gibts im Edekakatalog auch ein Bildchen zu.
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2004, 10:13   #3
Ralph735iA
Standard Vielen Dank..........
ist schon bestellt (2,50 Euro) !!!!!!!!!! Ist ja mal was richtig günstiges :zwink
Danke........
Alt 16.01.2004, 10:25   #4
BMW Devil
Standard @ Mc Queen, @ Ralph735iA,
Danke für den Tip,
werde ich auch mal bestellen und ausprobieren...
Marino M.
Alt 16.01.2004, 11:57   #5
McQueen
An alle,
die auch ein klapperndes Rollo haben hier mal Bildervon dem Halter:
Und hier mal im eingebautem Zustand. Nicht irritieren lassen von der Plastikschale
dahinter, hatte vorher manuelles Rollo:
Gruss Stefan
[Bearbeitet am 16.1.2004 um 12:03 von McQueen]
Alt 21.01.2004, 19:39   #6
Ralph735iA
Standard Gewindelöcher ??
Habe mir die beiden Halter und Schrauben fürs Rollo heute abgeholt. Wo sind aber die Löcher unterm Dachhimmel ?? Weiß nicht wo !!!
Ralph :zwink
Alt 23.01.2004, 11:54   #7
McQueen
Hallo Ralph,
dann krabbel mal auf die Rückbank und versuch den Dachhimmel im Bereich des Überganges zum Heckfenster
ein bisschen nach unten ziehen (keine Angst der Himmel fällt nicht runter). Dann schaust Du zwischen
Himmel und Fahrzeugdach, vielleicht ne Taschenlampe als Unterstützung, und dann siehst Du da die vorgebohrten Löcher. Ist ein bisschen mit Verrenkungen verbunden.
Gruss Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
