06.08.2003, 17:32
inaktiv, keine gültige e-Mail
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 21:14 von Doc]
06.08.2003, 17:35
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Warum liegt es da,weil es nicht fest ist!!Spass beiseite da darf kein Kabel rumliegen hängen oder sonstwas!!Leider kann ich auf dem Foto auch nicht besonders gut erkennen was es ist!Sind vorne alle drann an der Brücke,fehlt vielleicht ne Einspritzdüse,ich meine ist sie nicht angeschlossen!!!Eigentlich sind unter der Abdeckung nur vorne die Stecker für die Zylindererkennung usw.!!
Mfg Patrick P.
06.08.2003, 19:10
Lass Dich mal nicht irritieren ... ist unter meiner Abdeckung ganz genau so! Ich weiss nicht wofür das Kabel wirklich gut ist - aber ich habe das schon bei mehreren 750ern gesehen!
Frank
07.08.2003, 07:16
Fahrzeug: BMW E32 750i Bj 91
Na Gut, dann pack ich es wieder da runter und versuche es zu vergessen.
Danke
Nik
03.11.2003, 05:41
mal eines kleines update aus England
Zitat
Hi Erich, see if you can slide the outer jacket back from the connector and 1) seehow many wires there are 2)identify the colours. If you have 2 wires and they are either 1) red with white and yellow tracers and 2) brown with yellow and white tracers............... or 1) brown and 2) red with white tracer, then the plug/wiring is for one of the two evaporative purge valves. hope this is of some help , Iam not sure if your engine is an early production M-70 or not, but let me know if the colours correspond or not. Regards, Matthew.
Matt B. 750il,635 csi.
Zitat Ende
Kann mal jemand -der es drin hat -nachsehen nach den Kabelfarben.
Ich gebe ja immer noch nicht auf.
16.06.2004, 22:38
und wieder mal die Frage - fuer was ist das Kabel?
erneute Frage auf roadfly.
06.08.2003, 16:52
Herrenloses Kabel
Servus,
hab gerade mal die Motorabdeckung entfernt und darunter dieses Kabel gefunden. Was ist das??? Was macht es?? Und wiese liegt es da???
Danke
Nik
06.08.2003, 16:56
Wieso kommt da jetzt das Bild nicht??
Was mache ich denn falsch??
30.08.2003, 11:41
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
nen Klopfsensor gibts beim M70 nicht - ich hab keinen solchen Stecker. Meiner stammt aber auch noch von ende 89. evtl. ist dieser stecker nach dem Facelift hinzugekommen ?
30.08.2003, 09:44
V8 Connaisseur
Könnte das der Klopfsensor für die linke Bank sein?
