Alt 26.08.2002, 16:00   #1
Uwe_735i
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
Standard Motor ausbauen bei A-Getriebe
ich stehe vor dem Problem, dass ich den Motor wechseln muss. Hierbei stellt sich die Frage, ob das Getriebe ganz rausmuss oder es reicht, wenn mann es losschraubt und unterlegt mit z.b. Wagenheber. das müsste doch eigentlich reichen....hat da jemand erfahrung???
Den Wandler schraube ich natürlich vorher los, nur will ich nicht das Getriebe rauswuppen.
Uwe
Uwe_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2002, 17:10   #2
Gnulp
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA
Muss gehen, Kühler und alles drumrum ab Getriebe losschrauben unterbauen nicht vergessen Drehmomentwandler losschrauben und Motor nach vorn ziehen.
Beim Einbau muss man aufpassen das die Getriebewelle komplett im Wandler stecken, also nicht mit Gewalt das Getriebe an den Motor schrauben und beiziehen. Leichter gehts wenn das Getriebe am Motor bleibt und der Motor samt Getriebe raus geholt wird.
Gnulp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2002, 17:21   #3
Uwe_735i
danke, dann werde ichs mal probieren...
Alt 26.08.2002, 17:40   #4
Polecat
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
Hi!
Ja du kannst es so ausbauen !
allerdings finde ich es leichter wenn das getrieben komplett ab ist !
gruss Polecat
Polecat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeölwechsel erforderlich? Monty BMW 7er, Modell E38 177 14.08.2015 13:38
Getriebe auffüllen, Wie??????? Rudi123 BMW 7er, Modell E32 9 15.10.2003 13:05
Fragen zum Getriebe E32 750 Heftiges Ruckeln beim schalten. gregcgn BMW 7er, Modell E32 29 14.08.2003 15:09
Getriebe undicht - kaufen oder lassen williams BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
