Alt 03.07.2012, 20:34   #1
Mescalero
Fahrzeug: E32, 730i, V8
Standard Motor M60 geht im Stand aus...
Hallo zusammen,
habe seit Neuestem mit meinem 92er 730 M60 folgendes Problem:
Im Stand (in Fahrtstufe D) geht der Motor plötzlich und ohne Vorwarnung aus. Das ist lästig und stressig.
Der Wagen springt ohne Probleme und wie immer an (muss schon ein paar Runden orgeln, bis er kommt, war aber immer so), hat genug Standgasumdrehungen (550 ca., kein Geschuckel) und dreht auch sauber auf, hat normale Leistung und keinen feststellbar erhöhten Verbrauch.
Wat kannet sein?
Für nen Tipp wär ich dankbar.
Philipp
Mescalero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2012, 22:16   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
könnt am Kurbelwellensensor liegen. Entweder verdreckt oder kurz davor, das zeitliche für immer zu segnen.
Falls er im Leerlauf unrund läuft, könnten es auch noch andere Ursachen sein.
-Falschluft
-Ansagschlauch vor der Drosselklappe gerissen
-Öl in den Kerzenschächten
weiterhin wären:
-Benzindruck von der Pumpe
-Benzindruckregler
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.07.2012, 10:13   #3
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Es ist die Entlüftungsmembran!
Stell genug Kaffee und Kekse bereit und such mal unter " Kurbelgehäuseentlüftung M60"
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 10:51   #4
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
bei diesem bild kanns die kw-membran nicht sein.
kw oder nw sensor, wenn das problem bevorzugt warm auftritt kanns auch der sensor für die temperatur (komm grad net auf den namen) sein
Ich suche:
Alt 04.07.2012, 11:15   #5
Mescalero
Hallo zusammen,
Danke für die Analysen.
Was ist denn der NW Sensor?
KW = Kurbelwelle, right? Kontrolle und Austausch = aufwändig und teuer?
Philipp
Alt 04.07.2012, 12:49   #6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Kurbelwellensensor/Geber
Alt 04.07.2012, 14:40   #7
SALZPUCKEL
durch defekten Nockenwellensensor geht er nicht aus, ebenso wenig durch den Ansaugluftsensor. Der ist nur für den Startvorgang wichtig.
Beide verändern nur das Laufverhalten.
Wolfgang
Alt 04.07.2012, 15:30   #8
730SN
wieder was gelernt, danke wolfgang =)
Motorraum: Motor geht im Stand aus Duke Raul BMW 7er, Modell E32 2 09.02.2012 16:14
Fahrerfußraum permanent kalt,Tempomat geht nicht, Motor geht teilweise im Stand aus SebKersten BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2011 21:20
Motor geht im Stand aus... heinzralf BMW 7er, Modell E38 5 12.07.2010 20:45
Motor geht im Stand aus vodooo BMW 7er, Modell E38 17 09.10.2008 18:58
750 Motor läuft im Stand unrund/geht aus Artos BMW 7er, Modell E32 6 02.10.2005 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
