23.05.2012, 17:24
Fahrzeug: E38 740i 01/98
DSP und Heckrollo nachrüsten, Kabelbaum?!
Servus, ich hätte mal eine Frage.
Ich würde gerne bei meinem e38, BJ 04.98, 740i das Heckrollo und das DSP nachrüsten mit 3. Bremsleuchte. Ich hab ab werk nur eine Hutablage mit 3. Bremsleuchte drinnen.
Nun ist die Frage, inwieweit muss ich das Auto auseinander legen?
Brauch ich ein komplett neuen Kabelbaum von vorne bis hinten?
Hat das schonmal jemand gemacht??
Wäre echt nett wenn mir jemand helfen könnte!! und sorry dass ich so kurz gebunden bin, muss weiter in die Arbeit :/.
Mfg,
Maximilian
23.05.2012, 17:26
wenn du DSP nachrüsten willst ja! Hast du Navi?
24.05.2012, 03:44
Ja hab ich, Navi proffes.!
Das heißt also alle Abdeckungen runter?
24.05.2012, 06:24
Fahrzeug: Ford Kuga, Ford CC,740i, E30 325i Cabrio, E30 323i Bj. 84, Bandit 1200
Ich hätte nie gedacht das ich das mal schreibe.....Such mal nach dem
Thema. Habe das gerade gemacht.
In meinem Navikabelbaum war der DSP Kabelbaum mit eingebunden.
Das ist nicht generel so.
Die Nachrüstung ist eigentlich einfach aber aufwendig.
Alle Türen mit entsprechenden Lautsprechern bestücken die immer alle
eine eigene Zuleitung vom Verstärker haben.
Einfach mal alles an ein Kabel oder anderes gebastell funktioniert
nicht da das System nur im gesamten klingt.
Vorne pro Tür 3 Lautsprecher.
Hinten pro Tür 2 LS
Hutablage 4 LS (recht einfach)
Verstärker Kofferraum (nicht billig und oft defekt)
Display entfällt falls Navi vorhanden.
und, und, und.
Alleine die Pins für den Türstecker kosten bei  schon richtig Geld.
Die sind von AMP oder Tyco. Habe aber noch keine AMP nummer
rausbekommen. Eigentlicht nur cent beträge.
24.05.2012, 06:32
Ok, Also nur "DSP" nachrüsten suchen?
Was ist dann mit dem heckrollo nachrüsten, geht das genauso?
Gut, dann Schau ich mal ob ich hier was finde wie man überprüft was für kabelbaum man hat  .
MfG
24.05.2012, 07:14
Mir stellt sich immer wieder die Frage warum man nicht gleich was richtig gutes nachrüstet wenn man bereit ist die Arbeit zu investieren die eine DSP-Nachrüstung erfordert.
Klar der Sound ist besser als vom "normalen" Soundsystem - aber im Verhältnis zu dem was man für auch schon kleineres Geld im Zubehör NEU bekommt doch leider nur Unterdurchschnittlich.
Meine Empfehlung: gute Speaker für die Tür, kleiner oder großer Sub (je nach Bedürfnis) passende(n) Amp(s) dazu und gut ist.
Die eigentliche Frage ist: was willst Du erreichen in Sachen Sound und welche Musik hörst Du so im Auto ?
24.05.2012, 07:17
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Die Nachrüstung des Heckrollos ist ziemlich einfach, Du brauchst neben dem Rollo und der zugehörigen Heckablage (mit oder ohne DSP) einen Kabelbaum und den Schalter für die Mittelkonsole.
Der Kabelbaum ist als Neuteil allerdings m.E. nicht mehr lieferbar, läßt sich jedoch auch mit Hilfe des WDS einfach selbst konfektionieren; die Stecker gibt es als Einzelteile.
Nur für die Rollonachrüstung hält sich der Aufwand in Grenzen: Du musst vorne nur an die Schalterleiste in der Mittelkonsole (sind bei Deinem ja noch einzelne Schalter), den Kabelbaum verlegst Du unter dem Teppich entlang der Einstiegsleisten auf der Beifahrerseite. Zum Einbau des Rollos selbst müssen Rückbank und C-Säulenverkleidungen raus, damit Du die Heckablage herausnehmen kannst.
Hinsichtlich der DSP-Aufrüstung ist im vorigen Eintrag von AndiMP3 eigentlich schon alles gesagt....
24.05.2012, 14:44
Klar, ich hab versucht etwas anders nachzurüsten, aber bin nichtr weiter gekommen :/. mir Würde ein Subwoofer und ne bassbox reichen, aber das geht ja nicht, wenn man das navi drin lassen will?
Kann ich die subwooferbox für besseren sound benutzen ohne komplett DSP?
Ich höre dt. rock, rap, charts, hipho  . also alles mögliche =)
wenn du mir sagst zu wem ich mich da wenden muss, oder was ich bei mir einbauen kann, wäre mir sehr geholfen =).
24.05.2012, 14:50
Wieso das denn ?
Ich hab original (nachgerüstet) drin: Navi MK4, Monitor 16:9, Radio BM54
nicht original: 2 Amps, 4 Tür-Speaker, Sub-Kiste
Wenn Du nur mehr Bass willst: JA
Das ist immer ne Frage welche Qualität und welche Lautstärke man erreichen will. Wenn Du nur bisschen mehr Bass haben willst kannst Du zB sowas in der Skisacköffnung verbauen und hast noch Dein volles Kofferraumvolumen für Gepäck und Leichen zur Verfügung
24.05.2012, 15:06
Zitat von Andimp3
Wieso das denn ?
Haha sehr gute Idee  . Kannst du mir da was empfehlen? Markentechnisch? Was ist der Unterschied zwischen dem bisschen Bass und richtig dickem Bass? Preistechnisch?
Wo Klemm ich die amps sowie den Sub dann hin? Hinten links beim Radio? Oder hat dein bm54 bereits so ein Anschluss?
