Alt 17.07.2012, 10:45   #1
PatiBerlin
Benutzerbild von PatiBerlin
Fahrzeug: E 65 745i 05.2002
Hi liebes Forum!!!!
Ein bekannter von mir hat ein Problem mit einem BMW E38 740i aus Baujahr 1996 mit Gasanlage.
Der Wagen lief ohne Probleme ging dann aber ohne Ankündigung einfach an der Ampel aus und springt bis dato auch nicht an.
Kein Zündfunke
Kein Sprit ( Pumpe läuft auch nicht an bei Zündung an)
Sicherung und Relais sollen IO sein!!!
jemand ne Idee???
Anlasser dreht ganz normal!!!
Fehlercode: Spannungsversorgung: B Plus
PatiBerlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2012, 11:04   #2
Eagle 1
iss schon Frühling ?!?
Benutzerbild von Eagle 1
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
Moin moin,
schaut mal oben unter der Motorabdeckung, am Kabelstrang nach, da geht ein dünnes Massekabel aus Richtung Injektoren Richtung Spritzwand, wird aber zwischen Spritzwand und Block am Block verschraubt, wenn sich da die Schraube gelockert hat treten ähnliche Symptome auf, Kabel sollte schwarz sein. Aber wie gesagt, kann, nicht muss .
Viel Erfolg
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schnip.de
Eagle 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2012, 11:19   #3
PatiBerlin
Kabel ist ok!!!
was ist mit kw und nw sensor??? würden die im fehlerspeicher stehen???
Alt 17.07.2012, 11:30   #4
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
ja die würden drin stehen. klingt aber auch sehr danach.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2012, 11:32   #5
PatiBerlin
wie viel muss der kw-sensor haben ??? kann man den prüfen per multimeter???
Alt 17.07.2012, 11:47   #6
crazy-look
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
Vielleicht Benzinpumpe defekt, das gleiche hatte ich auch mal bei meinem ersten 7er.
crazy-look ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2012, 15:46   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der KW Sensor hat ca.580 Ohm
Alt 17.07.2012, 22:09   #8
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Hallo PatiBerlin,
lies mal den Thread hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/motor...at-181283.html
vielleicht hast du das gleiche Problem.
Tschuess
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Springt nicht mehr an mksvn BMW 7er, Modell E32 6 29.04.2012 17:54
Springt nicht mehr an arthus BMW 7er, Modell E32 26 28.09.2010 15:41
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 16:34
Motorraum: 740i springt nach langer Standzeit nicht mehr an jakob26 BMW 7er, Modell E38 2 14.08.2009 21:26
Motorraum: Motor springt nicht mehr an 740i E38 comana BMW 7er, Modell E38 2 24.06.2007 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
