Alt 11.07.2012, 16:56   #1
Düd
Fahrzeug: BMW 728i E38, 325i E30
Standard Zusatzwasserpumpe 728i testen
Heyho
Also die frage ist wie kann ich meine zusatzwasserpumpe testen?
Hab leichten wasserverlust :/, also auf gut 1000km etwa 400ml Denk ich, ja nun hatte ich ja gelesen, dass sowas an der Wasserpumpe liegen kann.
Zweite frage: mein Zusatzlüfter (Klima) läuft wenn die Klima an ist an, wenn ich nu in der Stadt rummurkse, dann hört man den visko Lüfter sehr häufig, denke also das der zusatzlüfter nicht wirklich an geht, kann man den Temperatursensor der für das zuschalten des Lüfters ist durchmessen?
Weil soweit ich das verstanden habe sollte der Lüfter sich irgendwann mal zuschalten.?!
Ja danke erstmal
Düd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2012, 17:19   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das ist normal.
Es fehlt ja der Luftdurchsatz, der bei höheren Geschwindigkeiten entsteht.
Knuffel
Alt 11.07.2012, 17:22   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bei Wasserverlust an der Pumpe brauchst ja nur ne Sichtkontrolle machen.
Wenn die nicht mehr läuft verliert er ja nicht gleich Wasser, da muß dann schon was undicht sein.
Der Zusatzlüfter läuft ohne Klima nur an wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird weil der Viscolüfter es nicht allein schaft.
Ansonsten geht nur der Viscolüfter an.
Alt 11.07.2012, 17:41   #4
Düd
Hey
Ja danke schonmal
Ja das der luftdurchsatz fehlt ist mir klar nur meine gasanlage schaltet sich in der Stadt ab bzw. Läuft der Motor dann nicht mehr auf allen Zylindern, komischerweise ist das immer wenn der visko (der nicht angeht sondern ein Öl dadrin sich ausdehnt) angeht bzw. Sich da vorne totwühlt ich tippe also dadrauf das die Wassertemperatur sehr hoch ist und ja deswegen möchte ich den tempsensor mal durchmessen oder sowas in der Art
Und ok und wie kann ich jetzt die Zuwapu testen? Außer strom drauf geben irgendwie
Danke
Alt 11.07.2012, 17:50   #5
Olitschka
Kannst ja mal beim Fahren die Temperatur anschauen Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/e38-...-e38-2378.html
Alt 12.07.2012, 01:24   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Stufe 1.
Der Drucklüfer läuft sobald der Kompressor über die Magnetkupplung angezogen ist
Stufe 2.
Wenn 20bar im Klimakühlkreis erreicht werden.
Stufe 3.
Wenn im Kühler, am Doppeltemperaturschalter 109 oder 119°C erreicht werden.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2012, 14:50   #7
Düd
Soweit ich weiß ist der aber nicht drei stufig der Lüfter ist doch schon ein Fl Modell oder vertuhe ich mich da? Wenn ich die Klima anmache dann läuft auch der Lüfter an,...
Alt 12.07.2012, 23:53   #8
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Wenn es ein FL ist, gibt es keinen Doppeltemperaturschalter, anstelle einen Fühler der je nach Temperatur seinen Widerstand ändert und der Lüfter dem nach entsprechend von der DME stufenlos geregelt wird. Entweder ist dann eine Sicherung raus (nachschauen), der Fühler hinüber (meßbar), die Elektronik im Lüfterrad ist hin oder es kommt von der DME kein Signal zum ansteuern des Lüfters.
Alt 14.07.2012, 21:31   #9
Düd
So also den wasserverlust konnte ich lokalisieren und ist behoben.
Lüfter naja ok egal erstmal.
Weitere frage von mir ich habe den fehlerspeicher ausgelesen, mein Leerlauf ist manchmal echt schlecht und das nicht immer :/ naja es kam raus Lambda Regelung zu hoch und niedrig, auf Bank 1 und 2 ok kommt wohl von der Laufbrücke des 3.zylinders , weiter steht im Speicher 3. Zylinder zündaussetzer und einspritzventil Ansteuerung fehlgeschlagen :/
Joar nu meine Vermutung, zündspule oder Kerze, einspritzventil denke ich nicht, wieso? Weil es auch passiert wenn die gasanlage läuft.
Wollte probeweise mal morgen die 3. Zündspule auf den ersten Zylinder stecken bzw. Tauschen, mal sehen, dann könnte man die Spule ausschließen.
Danke, vlt hab ich ein Denkfehler?!
Alt 14.07.2012, 23:51   #10
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Du schreibst u.a. von Einspritzventilproblemen, das wird wohl weniger mit der Zünspule zu tun haben...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Elektrik: Kombiinstrument testen Michael_J BMW 7er, Modell E38 3 11.08.2011 21:47
Motor 728i Automatik in 728i schalter? Bmw728iLpg BMW 7er, Modell E38 13 21.02.2011 21:05
ASC Testen Schawusel BMW 7er, Modell E32 19 05.03.2008 06:06
Turbo testen?! BK-122 BMW 7er, Modell E38 10 19.02.2008 14:16
Elektrik: gong testen 730i:-) BMW 7er, Modell E32 2 05.02.2008 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
