Alt 31.07.2012, 21:09   #1
BMW-Fahrer-80
Fahrzeug: 735iA (04.00), BRC LPG
Standard Achsvermessung - Hilfe benötigt
Liebe Gemeinde,
es ist mal wieder so weit, ich brauche Eure Hilfe. In ca. 3 Wochen geht es auf eine längere Fahrt. Ich rechne, dass ich dann knapp 10.000 km in weiteren 3 Wochen zurücklegen werden. Da es an der Zeit war, habe ich meine komplette Vorderachse revidiert und folgende Maßnahmen unternommen:
  • Vorderachsteile erneuert, außer Lenkhebel (Meyle + Meyle HD)
  • Reifen erneuert (Falken FK-452, 245/45/18 VA + 275/40/18 HA)
  • 18" Felgen erneuert (gebrauchte Artec Felgen aus dem Forum)
  • Achsvermessung durchgeführt
  • Schrauben an der Hinterachse (original BMW) getauscht
  • Schrauben an der Vorderachse (original BMW) getauscht
  • Räder 2x auswuchten lassen
  • Zentrieringe (von eBay, ca. 10 € / 4 Stück)
  • Erneute Achsvermessung
Mein Problem
Ich habe den Eindruck, dass meine Vorderachse immer noch etwas flattert. Es kann meiner Meinung nach an einer nicht korrekt eingestellten Spur liegen, ggf. sind auch die Zentrierringe nicht die besten.
Das Problem tritt meiner Meinung nach sporadisch auf, das Flattern ist mal stärker und mal schwächer ausgeprägt. Es fühlt sich so an, als wenn die Räder "eiern" würden, am Lenkrad jedoch kaum spürbar. Vorrangig bei Geschwindigkeiten über 100 km/h; bei Geschwindigkeiten darunter verhält sich das Fahrzeug neutral. Auch verschiedene Farbahnbeläge (Asphalt, Beton) habe ich ausprobiert.
Beim starken Bremsen oder beim Rückwärtsfahren und anschließenden Bremsen (Lastwechsel) vernehme ich ein Knacken, das auch nicht im Lenkrad zu spüren ist. Beim Rückwärtsfahren mit anschließendem Bremsmanöver deutlich hörbar, vorwärts eher weniger - aber leider da.
Vorweg gesagt: Die Auflageflächen der Felgen habe ich gründlich gereinigt und auch die Radschrauben habe ich gegen neue (FeBi) ersetzt, Anzugsdrehmoment 110 Nm.
Nachstehend das Messprotokoll der Achsvermessung:
Meine Fragen
  1. Ist die Achsvermessung korrekt vorgenommen worden, oder sind irgendwelche Werte auffällig?
  2. Kann es an den Zentrierringen liegen, dass ich dieses Flattern habe?
  3. Wie würdet Ihr weiter vorgehen bei der Diagnose / Beseitigung der Problematik?
Über hilfreiche Antworten und Anregungen würde ich mich freuen.
Beste Grüße
Ronny
PS: Ja, ich weiß, die flatternde Vorderachse ist für viele hier ein "alter Hut". Ich weiß auch, dass man die Suche verwenden sollte. Derzeit besteht hier jedoch ein Problem, das gelöst werden muss und deshalb habe ich mir auch erlaubt, einen Beitrag zu schreiben - wovon im Übrigen das Forum lebt...)
BMW-Fahrer-80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2012, 21:45   #2
7owner
Benutzerbild von 7owner
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Also das Achsmeß-Protokoll sieht erstmal gut aus,sogar die Hinterachse wurde korrigiert.Ob die Zentrierringe passen kannst du einfach testenas Rad abschrauben und denn ohne Schrauben ansetzen,da darf kein Spiel sein,dh.es darf sich hin und her oder nach oben und unten nicht bewegen lassen.
Das Leben ist zu kurz,um popelige Autos zu fahren
7owner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2012, 18:19   #3
BMW-Fahrer-80
@ 7owner
Danke erstmal für das Feedback. Hast Du noch andere Ideen, was das Flattern könnte?
Alt 01.08.2012, 19:24   #4
7owner
Hmm,da du geschrieben hast,das die Vorderachse revidiert worden ist,fallen die Druckstrebenlager schon mal weg....
Hätte noch die gebrauchten Alu-Felgen in Verdacht,je nach Einpresstiefe reagiert der 7er da empfindlich...
Meiner läüft im Sommer mit den Originalen M-Paras auch jeder Spurrille nach,ist aber nicht unruhig dabei...
Einfacher Test:Setz die Winterräder drauf und vergleiche...wenns denn ruhig ist,sind es die Räder...
Alt 01.08.2012, 20:10   #5
Denjou730i
Benutzerbild von Denjou730i
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
erstmal zu deinen Knacken ,check mal deine Bremsklötze im bremssattel hebel mal von oben nach unten mit nem kleinen schraubendreher ! wenn gut Luft haben ist das dein Klacken ,klacken zurück beim Rückwertsfahren !
Zu deinem flattern ,also ich glaube nicht das die achseinstellung zum Flattern führt !Oder zieht der Wagen zu einer seite?Steht das Lenkrad schief?Waren deine alten Räder schief abgefahren `?
Wenn du das alles mit nein beantworten kannst solltest du einen Reifendienst aufsuchen der deine Räder am Fahrzeug wuchtet !Das hat bei mir auch geholfen danach war es einfach super keine vibrationen nichts war mehr spürbar
Wenn du bremst sins die vibrationen dann stärker ?Wenn ja evt auch ein Scheibenschlag möglich !Wenn er es aber nur macht bei normaler fahrt dann lass die räder am Fahrzeug wuchten und du hast ruhe !
Good luck
Bye
Denjou730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
achsvermessung, flattern, meyle, vorderachse, zentrierringe
Bremsscheibenausbau hinten! Hilfe benötigt! Basster BMW 7er, Modell E32 9 27.11.2009 22:12
Motorraum: dringend hilfe benötigt BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 15 06.10.2008 22:37
Schnelle Hilfe Benötigt!! Rico740 BMW 7er, Modell E32 2 16.11.2007 18:48
HILFE BENÖTIGT: Drehzahl DH BMW 7er, Modell E38 3 03.11.2004 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
