Alt 06.08.2012, 11:41   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Standard Wasser im Kofferraum
Letztens musste ich nach einem heftigen Schauer zum Wagen. Dabei habe ich gesehen, dass auf der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) schwarzen geriffelten Blende am Kofferraum im linken Bereich Wasser stand.
Ich kann mir nicht erklären, wie da Wasser eindringen kann. Hat einer eine Idee woran es liegt oder kann mir einen Tipp geben, wie ich den Fehler eingrenzen kann.
Alt 06.08.2012, 13:15   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Es gibt zwei Möglichkeiten, die mir bekannt sind.
Einmal sind es die Dichtungen der Heckleuchten,wo Wasser eindringen kann.
Die zweite Möglichkeit ist die Dichtung des Kofferraum selbst,wo also die
Heckklappe aufliegt.
Am besten einfach mal den Kofferraum öffnen,die Kofferraumdichtung rundum
(vorsichtig) mit Babypuder besteuben, laaaaangsam und vorsichtig schliessen und dann mal eine Runde durch die Waschstrasse fahren.
Hinterher die Heckklappe langsam !!!! öffnen, dann kann man am Puder recht
gut erkennen, ob hier Wasser eingedrungen ist.
Viele Grüsse
Peter
PS
Da fällt mir ein, solltest Du eine Antenne auf der Seitenwand haben,kontrolliere die Fussdichtung der Antenne.
Alt 06.08.2012, 13:22   #3
Setech
Das Wasser stand auf dem Abschuß, dem Teil im Link oben. Heckleuchte unwahrscheinlich.
Mit dem Puder, das ist eine gute Idee! Probiere ich aus.
Danke!
Alt 06.08.2012, 13:42   #4
achte auf einen Riss in der Deckeldichtung. Hatte ich auch schon.
Alt 06.08.2012, 14:37   #5
Setech
Standard Dichtung ist verformt
Ich habe es gefunden!
Sehr eigenartig. Die Spaltmaße des Kofferraumdeckels sind i.O., jedoch habe ich folgendes Schadensbild.
Die Verkleidung des Deckels (bei mit Nadelfilz) sitzt nicht 100%ig. Sie ist etwas nach links verschoben (oder einfach etwas zu groß).
Das führt dazu, dass die Kante diese Verkleidung den Dichtungsgummi beim Schließen streift und ihn etwas unglücklich asymmetrisch nach unten drückt. Über die Jahre ist diese Dichtung nun verformt und deswegen ist der Kofferraum nicht dicht. Es fällt wirklich nur auf, wenn man die Dichtung pudert! Danke für den Trick!
Ich tausche die Dichtung, pudere Sie ein und dann sehe ich, ob ich etwas an der Verkleidung ändern muss oder ob es einfach ein anfänglicher Montagefehler ist.
Alt 06.08.2012, 15:13   #6
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Kannst du das mal bitte mit einem Bild hinterlegen?
DANKE!
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 06.08.2012, 16:08   #7
Setech
Den Nadelfilz zu fotographieren ist recht schwer und mit anschaulich nicht gelungen. Er steht etwas ab, jedoch recht es offensichtlich, dass es zu der Verformung des Gummis kommt.
Man erkennt gut das "Durchhängen". Die Oberkante ist absichtlich überbelichtet, damit man es gut erkennt:
Die hängende Dichtung lässt Wasser eindringen. Das Wasser wird vom Filz aufgesogen und Tropft an der tiefsten Stelle an. Das ist das Abschlussstück aus Kunststoff mit den Riffeln, welches ich oben verlinkt habe.
Dateityp: jpg Kofferraum_Gummi_sm.JPG (59,3 KB, 184x aufgerufen)
Geändert von Setech (06.08.2012 um 16:42 Uhr).
Alt 06.08.2012, 19:20   #8
T-Bird
OK, jetzt verstehe ich was du meinst.
Aber die Dichtung sieht ja auch schon verdächtig aus. Irgendwie war ich bei #9 im ETK gelandet, das wäre die zum Heck hin, hinter der die AHK deponiert ist.
Da war mir nicht klar, wie die an die Dichtung kommen soll.
Andreas
Alt 06.08.2012, 19:25   #9
Setech
Von oben sieht sie fast normal aus und man achtet ja nicht wirklich darauf. Es ist Teil Nr. 8, auf dem sich das Wasser befand.
Alt 08.08.2012, 21:41   #10
SmOOthDriver
Benutzerbild von SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
Yup, so ähnlich sah das bei mir auch aus.
Wahrscheinlich hat jemand mal etwas seitlich aus dem Kofferaum beim Transport herausschauen lassen und dabei die Dichtung beschädigt bzw. verformt.
Da hilft wie bei mir nur ne neue Dichtung. Ist nicht billig aber dann ist Ruhe.
SmOOthDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
kofferraum, wasser
Wasser im Kofferraum Boa99 BMW 7er, Modell E32 3 11.07.2012 07:24
Elektrik: Wasser im Kofferraum/ Sicherungskasten xschakalx BMW 7er, Modell E65/E66 2 11.11.2009 11:14
Karosserie: Wasser im Kofferraum! Tom735 BMW 7er, Modell E32 8 03.07.2007 22:49
Karosserie: Wasser im Kofferraum? Erich BMW 7er, Modell E32 0 30.11.2005 03:23
Karosserie: Wasser im Kofferraum goofy BMW 7er, Modell E32 8 22.09.2004 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
