Alt 11.08.2012, 15:17   #1
Tourer
Fahrzeug: E32-730V8
Standard EPROM für Getriebesteuerung tauschen
ich suche ein EPROM zum Austausch um das harte Schalten los zu werden.
Können Sie helfen?
Meine Mail: hksxxl@aol.com
Danke für eine Antwort.
MfG. Günther Clemens
Tourer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2012, 18:49   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Erstmal müsste man das produktionsdatum wissen um sagen zu können ob sein Getriebe das Eprom Problem hatte.Ansonsten Ölwechsel mit Sieb und 2 neue Induktivgeber.Sollten beim 5HP18 252 Ohm haben.
Geändert von knuffel (11.08.2012 um 22:24 Uhr). Grund: Angepasst
Alt 11.08.2012, 20:18   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Können Sie helfen?
Nehme an du hast Automatik ? Eine ATF-Ölwechsel am besten bei ZF, würde ich als erstes versuchen.
Alt 11.08.2012, 22:17   #4
Standard Eprom-Tausch EGS
Fehler der elektronischen Getriebesteuerung (EGS) beim 730iA V8 (E32) mit 5- Gang-Automatikgetriebe A5S 310Z (5HP 18), Eprom-Tausch auf Softwarestand D3000
Eine Anleitung von "Chaabo"
Symptome (Auswahl):
- Harte Hoch- und Rückschaltung in verschiedenen Fahrzuständen, schlechter Schaltkomfort
- Elektronische Getriebesteuerung schaltet sporadisch auf Notprogramm, Fehler 100 (Gangüberwachung) im Fehlerspeicher
- 3-2 Zurückschaltung unkomfortabel, bei langsamen Gasgeben (35 - 50 km/h) mit starkem Stoß, tritt bei schnellem Gasgeben nicht auf
- 4-5 Hochschaltung bei Lastrücknahme hart
- 5-4/4-5 Pendelschaltungen unter leichter Last im Geschwindigkeitsbereich von 80 - 85 km/h
- Sporadisch harte Schaltung nach abgebrochener Volllastbeschleunigung aus ca. 120 - 155 km/h
- 4-5 Schaltung wird unter leichter Last im Geschwindigkeitsbereich von 80 - 85 km/h abgebrochen, d.h. es wird kurzzeitig, evtl. mit hartem Schaltstoß wieder der 4. Gang genommen. Dieser Vorgang kann sich bei konstanter Fahrt (80 - 85 km/h) unter leichter Last mehrmals wiederholen (Pendelschaltungen)
Betroffene Fahrzeuge:
730iA (M60) mit A5S 310Z und Fahrgestellnummer kleiner DD 44 532
und hier der Rest
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Eprom-Tausch der EGS (www.7er.com)
E32-Teile: Steuergeräte: DMS und EGS (möglichst mit neuem Eprom) für M60, 730i johnnyr Suche... 0 24.06.2009 18:36
Elektrik: Eprom Für 5hp18 730i V8 sevene32 BMW 7er, Modell E32 0 12.05.2007 11:31
EGS Eprom Chip für Getriebe-brauch ich das? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 7 19.11.2002 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
