Alt 12.08.2012, 13:57   #1
AndréAA
Benutzerbild von AndréAA
Fahrzeug: 730iA m60 E32 4.0l 6.Gang (06/92)
Standard Pinbelegung Automatikgetriebestecker
hallo leute.
habe eine frage:
hab meinen 3.0l m60 auf 4.0l und von automatik auf schalter umgebaut.
weiss jemand wie die pinbelegung am automatikgetriebe stecker ist?
brauche die pins für die rückfahrscheinwerfer zum anschluss des schalters.
danke im voraus
AndréAA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2012, 14:23   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Den Kabelbaum kannst du ja Zurückbauen. Hinter dem Pistolenfach findest Du den schwarzen Stecker Kabel X251, Farbe ist blau/gelb. Das Kabel kommt jedoch nicht von der Steuereinheit, sonder vom Wahlschalter.
Was für ein Bj hast Du - bitte im Profil ergänzen.
Geändert von Setech (12.08.2012 um 14:32 Uhr).
Alt 12.08.2012, 14:57   #3
AndréAA
ach sorry,
bj 06/92
Alt 12.08.2012, 15:18   #4
Setech
Ich dachte der am Steuergerät.
Nochmal die Gegenfrage - der Stecker direkt am Automaten unter dem Auto?
Wie viele Pole hat er?
Alt 12.08.2012, 16:12   #5
AndréAA
ja der am automaten.
wieviele weiss ich gerade nicht genau. sind aber mehrere stecker
Alt 12.08.2012, 16:22   #6
Setech
Es geht nur ein dicker Runder dahin:
R6 Stecker
X8505
1 rt Druckregler
2 - nb
3 ws Drehzahlgeber
4 br Drehzahlgeber
5 or Magnetventil 1
6 gn Magnetventil 2
7 bl Wandler Magnetkupplung
8 vi Magnetventile gemeinsam Pot
Der Rückfahrscheinwerfer wird beim Schalter jedoch direkt gesteuert. Beim Automaten kommt das Signal von der Schaltkulisse selber. Die "sagt" der EGS welche Fahrstufe gewünscht ist und diese "sagt" dem Automaten über Magnetventile was sie machen soll. Als Eingabewert hat die EGS nur die Drehzahl des Getriebes. Mehr Ausgänge gibt es da nicht.
Geändert von Setech (12.08.2012 um 17:19 Uhr). Grund: 4HPx
Alt 12.08.2012, 16:34   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
5HP18 aus dem Bj hat 16Pin.Genau wie das 5HP30 hat auch 16 Pin.
Der Gertriebekabelbaum vom 730 V8 und 740 V8 sind gleich.
Der Unterschied kommt erst beim Schaltgerät,diese haben unterschiedliche Kabelbäume.
Hilft Dir das Weiter???
Interner Link) http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...Int7LtO_isSrJg
Geändert von boxerheinz (12.08.2012 um 16:57 Uhr).
Alt 12.08.2012, 17:08   #8
Setech
schnell mal aus dem Schaltplan:
V8 Stecker
X8505
1 bl Gesch Sens
2 rt Regler 1
3 sw Regler 2
4 ge Ventil 3
5 ws max Geschw Sens
6 br max Geschw Sens
7 rs Regler 3
8 or Ventil 1
9 gn Ventil 2
10 gr Gesch Sens
11 tr Regler 4
12 vi Ventil 1, Ventil 2, Ventil 3, Regler 1, Regler 2
13 sw/rt Öltemp
14 sw/bl Öltemp
15 ge/rt Regler 5
16 ge/bl Regler 3, Regler 4, Regler 5
aber wie gesagt - da ist nichts mir den Rückfahrscheinwerfer
Geändert von Setech (12.08.2012 um 17:19 Uhr). Grund: 5HP
Alt 12.08.2012, 17:17   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Brauchst doch nur die Kabel vom Wahlschalter, zum Getriebe Verlängern, und die Kabel dann ans Manuelle Getriebe, an den Schalter an der rechten Seite Verbinden.
Gruss dansker
Alt 12.08.2012, 17:23   #10
Setech
Wie oben geschrieben:
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Stecker X251, Farbe ist blau/gelb.
Stichworte
automatikgetriebe, schalter m60 e32
Elektrik: Pinbelegung CCM? Erich BMW 7er, Modell E32 5 05.10.2025 08:32
Pinbelegung Radiostecker PP82 BMW 7er, Modell E38 0 13.03.2007 08:35
Abgasanlage: Pinbelegung Lambdasonden jo-750 BMW 7er, Modell E32 4 19.02.2007 23:35
Elektrik: Pinbelegung am Wechsler Andrzej BMW 7er, Modell E32 2 28.06.2005 23:22
Elektrik: Pinbelegung 4:3/16:9/Z4 csommi BMW 7er, Modell E38 0 17.06.2005 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
