Alt 11.08.2012, 15:24   #1
Sprengring
Fahrzeug: E38-740i (06.2001)
Standard CCFL Ringe wieviel mm?
Hatte mir CCFL Ringe bestellt. Diese sind nun angekommen und ich hab meine scheinis ausgebaut. Hab dann festgestellt das die Ringe die mir geliefert worden sind mit 131.5mm zu gross sind, sie passen einfach nicht. Was ist denn die richtige Größe für meinen FL?
Sprengring ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2012, 16:36   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Standard Die Suchfunktion kann meistens Helfen, sie ist auf dem Bildschirm Links!!!
Interner Link) BMW 7er-Forum - Suchergebnisse
Hier sollte Deine Frage eine Antwort finden!
Viel Spaß beim Lesen.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2012, 17:16   #3
Sprengring
Ja ich hab schon alles durch, auch google.Steht halt was von 127mm, aber soweit ich weis gibts die Größe garnicht zu kaufen ?
Alt 11.08.2012, 21:01   #4
MR1580
Richtig, darum musst Du die Ringe anpassen, wie schon überall beschrieben!
Alt 11.08.2012, 22:37   #5
Sprengring
Das kann man aber vergessen habs bei einem Ring probiert aber bei der kleinsten biegung bricht das innere. Kann es sein das es nur bei der smd version geht.
Alt 11.08.2012, 22:49   #6
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Siehe Post #2
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2012, 22:50   #7
MR1580
Du solltest auf die CCFL verzichten und gleich zu den SMDs greifen.
Ich hab bei meinem 6x die ccfl verbaut und immer wieder ausfall gehabt, bei den SMDs noch nicht ein mal!
Alt 11.08.2012, 23:00   #8
Sprengring
Naja hatte 6 Monate in meinem e36 welche drinne ohne probleme... komisch..
SMD mag ich nicht, wenn man nach ran geht siehts beschissen aus finde ich.
EDIT: hier scheints ja zu passen fragt sich was fur ein durchmesser die ringe hatten.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/ccfl-...en-181252.html
Alt 12.08.2012, 09:46   #9
MR1580
Dann schau mal genau hin, dann siehst Du, dass es auch VFL Scheinwerfer sind!
Alt 13.08.2012, 06:36   #10
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Standard Ringe
es gibt 2-3 Hersteller unter anderem Racing 24 die CCFL Ringe für den FL anbieten.
Die passen auch, aber leider kann es passieren das das PDC anfängt zu pfeifen.
Manchmal funktioniert es ohne Probleme, aber manchmal auch eben nicht.
Das PDC Problem ist unabhängig vom Hersteller.
Die SMD Ringe habe ich bisher nur für VFL gesehen, die haben den charmanten Vorteil das sie noch leichter anzuschließen sind, da keine Vorschaltgeräte verbaut werden müssen.
Die SMD sind in der Regel auch wesentlich heller.
Wir haben schon diverse Versionen verbaut, es ist geschmackssache was man so mag, es gibt auch Ringe in anderen Farben wer es mag.
Die Ringe sollten zu dem Leuchtmittel Farblich passen, also bei Xenon passen CCFL oder SMD ganz gut.
Instantcoffeeman
Herr der Ringe
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Geändert von Instantcoffeem (13.08.2012 um 10:54 Uhr).
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: CCFL Ringe einbauen 68charger BMW 7er, Modell E38 23 30.08.2012 16:24
Fahrwerk: Spurstange einstellen, wieviel nachstellen, damit wieviel passiert? KickBox BMW 7er, Modell E32 13 25.05.2012 06:56
Elektrik: CCFL Angel Eyes zidafz BMW 7er, Modell E38 5 28.05.2011 05:25
CCFL Inverter 740i-Seb Suche... 3 13.08.2009 14:13
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
