Alt 31.07.2010, 20:39   #1
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Standard KM Stand Tacho ändern???
Hey sers mal ne Frage und zwar meiner ist ja BJ 88 und hat ein KI mit grauer Rückwand, dies macht immer mehr Ärger und andauernt ist was anderes. (Elkos hab ich schon getauscht usw.) DZM hängt ab und und zu, dann fällt immer mal wieder das Display von KM Stand und BC/CC aus oder mal das ganze Kombi bis auf Tacho und DZM der Rest ist dan Tot.
Jetzt habe ich mir eins aus einem 94er oder 95er besorgt, also ein ReDesign. Das Ding hat aber 344.xxxkm auf der Uhr, mein Auto hat aber momentan erst 242.000km drauf. Da die Kombis vom Codierstecker her ja nicht kompatibel sind und ich auch keins mit grauer Rückwand mehr haben möchte wollte ich mal fragen ob und wie man den KM Stan anpassen kann! Den aktuellen km Stand des fahrzeuges kann man nachweisen!
MFG
Hannes
Alt 31.07.2010, 20:51   #2
MartinE32
... zum freundlichen fahren und den Codierstecker entsprechend programmiert kaufen oder programmieren lassen - bei e34.de gibts dazu ein paar threads. Auch findest dort evtl. einen, der Dir den Codierstecker entsprechend programmiert ...
Viel Erfolg,
Martin
Alt 31.07.2010, 21:47   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Frage mal eek28, der kann so was
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.08.2010, 18:48   #4
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Der freundlichen kan der km stand nicht anderen. Wan man ein neue kodierstecker kauft gehn dieser bij der e32/e34 immer ab 000 000km weiter.
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2012, 23:19   #5
harrry
wo ist denn nun der km-Stand bei Kombis ohne Codierstecker gespeichert?
Wie kann ich den km-Stand aus einem Kombiinstrument herauslesen?
Viele Grüße,
harrry.
Alt 20.08.2012, 23:32   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Der km-Stand ist im Kombi gespeichert.
Auslesen der km-Stand wird doch im Klartext angezeigt, braucht man nicht auslesen. (nicht böse sein)
Alt 21.08.2012, 00:36   #7
ist nicht immer im Kombi gespeichert, so ist ja auch die Frage von harrry:
in so einem Fall, den Kombi mit der grauen Rueckseite, ist der KM-Stand im Codierstecker im Kabelstrang zum Kombi gespeichert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/2999...p_location.jpg
und um die naechste noch nicht gestellte Frage auch zu beantworten:
wenn nun anstatt original graues Kombi ein blaues oder weisses eingebaut wird mit dem Codierstecker drin, welche Daten zeigt das Kombi an? Das von Kabelstrang oder das von neuen Kombi?
Antwort: das von neuen Kombi, der Stecker mit dem braunen Codierstecker wird zwar verwendet, aber der Codierstecker braun ist wirkungslos dann.
Application date-Back plate colour-Code plug type-Size-Extra information
start ->02/89 Grey HML 075 2048 bytes No self test or diagnosis via Modic. Stops at 299960. code plug is non-standard
02/89 -> 09/90 White PIC 93C46 1024 bytes Self test + diagnosis via Modic. Code plug is standard EPROM
09/90 -> end Blue PIC 93C56 2048 bytes Self test + diagnosis via Modic. Code plug is standard EPROM
Alt 21.08.2012, 00:45   #8
Setech
Mehr Infos stehen hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) bmw-e34.de
km-Änderung ist nicht direkt in D verboten, jedoch ein Graubereich.
Alt 21.08.2012, 09:57   #9
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
jap, nur wenn man durch die Probleme auf ein "blaues Kombi" umrüstet und den originalen KM programmieren lässt ist alles in Butter, hab ich auch schon hinter mir..
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: K-Zahl bei Alpina Tacho bezgl Tacho stylemeis BMW 7er, Modell E38 0 12.04.2009 12:51
Elektrik: ZCS ändern in NRW GIBGUMMI BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2009 06:17
Elektrik: Kombiinstrument (Tacho) tauschen: wie behält man den KM-Stand? BayernRider BMW 7er, Modell E32 6 23.04.2008 17:04
Elektrik: Tacho(nur Tacho) ohne Funktion -tauschbar?? BestDad55 BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2005 18:46
KM-Stand Ändern Soft- u. Hardware Helge BMW 7er, Modell E38 6 24.01.2003 06:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
