20.08.2010, 19:27
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
750i läuft nur auf einer Bank :(
Ich hab meinen 7er wieder in Betrieb genommen und meine Nummerntafeln geholt.
Er läuft leider nur auf einer Bank - wenn ich auf der Fahrerseite den LMM abstecke geht der Motor aus und springt auch nicht mehr an solange ich den Stecker nicht wieder abstecke.
Geprüft habe ich:
EML - leuchtet kurz auf und geht dann aus - OK
Luftmassenmesser - OK
Zündspule - OK
Reset hab ich gemacht - OK
Was schlagt ihr vor? Was kann ich ohne großen Aufwand checken?
Ich hatte den 750i zur Reperatur wegen eines Servoschlauches......davor ist er auf allen 12 gerannt soweit ich mich erinnere. Hab ihn seitdem aber nicht laufen gehabt, drum weiß ich nicht ob da möglicherweise was passiert ist.
Gefahren wurde länger nicht damit - wenn dann nur immer anstarten warmlaufen lassen und wieder abstellen.
Habt ihr Ideen?
danke und lg
Julian
20.08.2010, 21:18
Fahrzeug: E0 30 Cabrio 318,Golf2,MantaB 3.0ltr. Yamaha 1200
Hi!
Hast du einen Zündunken auf der rechten Seite?
Mfg
Wing
20.08.2010, 21:22
750i Neuling
Bei der Zündspule funkts.
Soll ichs bei einem Kerzenschuh testen?
Soll ich mal den Verteiler prüfen? Also den Kohlestift
20.08.2010, 21:56
750i Neuling
zündfunken hab ich bei den kerzen
20.08.2010, 22:00
Hi!
Ich hatte das Problem ein halbes Jahr, einmal ging er dann wieder nicht, usw. Zum Schluss war es eine neue defekte Verteilerkappe.
Soll ichs bei einem Kerzenschuh testen? Ja
Soll ich mal den Verteiler prüfen? Also den Kohlestift.Ja Vertauschen ,rechts/links.
Auch die andren Komponenten mal tauschen.Luftmassenmesser, Benzinpumpenrelais,Steuergeräte! Könnte eventuell auch ein Zündkabel sein.
Wie viel Benzin Hast du noch im Tank?
Mfg.
20.08.2010, 22:33
750i Neuling
Benzin sind ca noch 20 Liter im Tank
Zündfunken hab ich
Kerzenkabel sind soweit ich erkennen kann alle ok.
Sicherungen passen auch
DK haben genug spiel
Ich mach nochmal ein reset....mal schaun obs irgendwas bringt
20.08.2010, 22:36
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Guten Abend,
Du kannst auch gleich PeterBecker hier im Forum fragen, er hat beim V12 alles durch was man so haben kann.
Schönen Abend noch, Manolo
21.08.2010, 01:16
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
ist die batterie frisch?
21.08.2010, 08:09
750i Neuling
Batterie ist frisch und aufgeladen.
Reset hat wie befürchtet nix gebracht.
er hat so gut wie 0 Leistung und das schalten ist alles andere als butterweich
21.08.2010, 08:25
Fahrzeug: Schwedenstahl
Überprüfe mal die Steuergeräte auf anzeichen von feuchtigkeit!
