Alt 27.01.2004, 20:48   #1
Chester
Fahrzeug: BMW Z4 3.0 SMG
Standard Wer hat Sternspeiche 95 auf E38 ?
habe die Sternspeiche 98 vom E65 für meinen E38 gekauft(vorn 9jx19 245/45;hinten 10Jx19 275/40). Jetzt suche ich jemanden der die auch auf einem E38 hat und mir sagen kann was ich alles für die Eintragung brauch. Sind ja nur für den E65 zugelassen, so weit ich weis.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Chester
Chester ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2004, 09:41   #2
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
ES gibt ein paar Leute hier die diese Felge fahren, die werden sich noch melden
Ich kann dir aber jetzt schon sagen das du andere Reifen brauchst weil die
fuer den E65 im Durchmesser zu gross sind.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2004, 09:49   #3
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Ich denke, dass die z.B. "The Transporter" drauf hat ...
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2004, 10:31   #4
The Transporter
Fahrzeug: 750i (E38), C2 (996), E320 (W211), G320 (G463)
Das Problem ist, dass ich TOTAL ausgeknockt bin, von ner Grippe. Liege seit Sonntag mit krassem Fieber und Schuettelfrost im Bettchen und lass mich pflegen. Ich komm aber auf das Thema gegen Ende der Woche zurueck, okay?
The Transporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2004, 10:43   #5
Chester
@ The Transporter
Ohh, na dann wünsch ich dir mal gute Besserung. Ende der Woche ist in Ordnung. Die 7 wird eh erst wenn der Frühling da ist wieder zugelassen. Will halt nur so zeitig wie möglich wissen was noch auf mich zukommt. Drei Punkte und Bußgeld wegen nicht eingetragener räder ist es mir nicht wert, die Eintragung weg zu lassen.
@ Thomy7er
Das der Umfang größer hab ich schon gemerkt. Bei einem Rechner der die Differenz ausrechnet komme ich mit der E65 Reifenkombination auf +3,3% mehr Umfang. D.h. wenn der Tacho 100 anzeigt fahre ich schon 103km/h (Tachoabweichung mal nicht berücksichtigt). Kann ich den Tacho nicht irgendwie angleichen dass ich die Reifen vom E65 drauf lasen kann? Die sind nagelneu. Na ich warte mal wie " The Transporter " das gemacht hat.
Chester
Alt 28.01.2004, 21:27   #6
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Gute Besserung :(
Thomy7er
Alt 28.01.2004, 21:45   #7
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Original geschrieben von Chester
@ The Transporter
@ Thomy7er
Chester
Also rein rechtlich duerfen Rad-Reifen-Kombinationen gefahren werden die entweder maximal
2% im Umfang groesser oder 5% kleiner als die Serien Rad-Reifen Kombination sind.
Bei der Umfangsvergroesserung ist es deswegen so streng reglementiert weil du nicht
schneller fahren darfst als der Tacho anzeigt. (Geschwindigkeitsbegrenzung)
Bei der Umfangsverkleinerung wird es etwas lockerer gehandhabt weil du ja langsamer
faehrst als der Tacho anzeigt.
Deswegen die unterschiedlichen Prozentzahlen.
In allen Faellen muss natuerlich jede Aenderung eingetragen werden.
Eine Tachoangleichung ist natuerlich moeglich aber ob es sich lohnt ist natuerlich eine
andere Sache.
Abgesehen davon das es Geld kostet musst du bedenken das du fuer die Winterraeder auch groessere
Reifen brauchst. :(
Es besteht auch die Moeglichkeit das die Groesse rein mechanisch nicht passt besonders vorne
koennte der Reifen oben am Federteller oder beim Lenkradeinschlag an der Stossstange schleifen
Thomy7er
Alt 28.01.2004, 21:54   #8
Chester
@Thomy7er
Hmm,
also am Federteller ist noch Platz,das hab ich gesehen. Ob es an der Stange oder im Radkasten schleift weiß ich noch nicht,da die 7 ja abgemeldet ist.
Ich werd mich wohl einfach bis Ende der Woche begnügen müssen, bis The Transporter mal dazu was sagt.
Nach seinen Bilder hat er auch noch die Reifen vom E65 drauf. (kann natürlich auch täuschen)
Danke dir trotzdem. Zur Not muss ich eben noch neue Reifen kaufen und die anderen bei ebay reinsetzen :(
Chester
Alt 28.01.2004, 22:18   #9
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
He Thomy,
dann verrate mir mal bitte, an welcher Reifengrösse du das festmachst. 225/65 15 oder 235/50 18.
Gruss Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2004, 12:07   #10
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Original geschrieben von Quinium
He Thomy,
Gruss Sven
An keinen von beiden
Bemessungsgrundlage ist die Serienbereifung eingetragen im Brief unter Punkt 20-23.
Waere beim E38 215/65R16 und 235/60R16
Beim E32 205/65R15 und 225/60R15
Manche haben auch nur eine Groesse eingetragen.
Alle anderen Reifengroessen werden an diesen Groessen gemessen und unter
Bemerkungen eingetragen.
Es waere ja ziemlich problematisch sich nach den Zubehoer Rad-Reifen Kombinationen
zu richten.
Wenn du dir dann eine Rad-Reifengroesse eintragen lassen wuerdest die z.B. im Durchmesser 4%
kleiner ist und dann deine naechste Groesse die nochmals 4% kleiner ist an der vorherigen
Groesse bemessen wuerdest koenntest du dich bis zur Kaefergroesse runternegieren
Umgekehrt also groesser natuerlich auch.
Das sind allgemeine Richtlinien nach denen verfahren wird von denen es natuerlich noch viel mehr
gibt (Reifenbreite, Felgenbreite, Einpresstiefe, Tragfaehigkeit etc.).
Letzte Entscheidung trifft natuerlich die eintragungsfaehige Dienststelle meist der TÜV.
Aber Kaeferreifen werden die nicht eintragen
Thomy7er
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
