Alt 08.09.2012, 17:52   #1
BaMoWe
Benutzerbild von BaMoWe
Fahrzeug: 740i E38 2001
Standard Massive Knarzgeräusche von hinten
Hallo Leute,
mein 740i E38 Ez 2001 macht seit einiger Zeit massive Knarzgeräusche von hinten.
Angefangen hat es mit einem leichten Knarzen, dass sich angehört hat als wenn eine Verkleidung im Innenraum löse wäre. Mittlerweile ist es extrem laut geworden.
Es tritt insbesondere beim Anfahren auf und auf schlechtem Geläuf
Meine Vermutung geht Richtung Domlager
aber vielleicht habt ihr ja noch eine Idee
BaMoWe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2012, 18:26   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Da wird wohl ein Hinterachslager hinüber sein! Und wenn, sollte man gleich alle 4 wechseln....
Dieses Symptom ist auch als "Oma´s Sofa" bekannt.
Knarzt es auch, wenn du "per Hand" dein Auto hinten etwas belastest?
Es gibt natürlich auch mehrere andere Verdächtige!
Such mal ein wenig hier im Form nach "knarzen"....
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 08.09.2012, 18:27   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Penbdelstützen, Querlenker - ach einer von diesen Knochen wird es sein.
Hast du viel Geld beim gelassen und es ist noch immer da -> dann Öle mal die Führung für die Feststellbremse.
Mein "Sofa" gab das Knarzen auf, nachdem die gebrochene Feder getauscht wurde
Alt 08.09.2012, 18:32   #4
BaMoWe
Habe vor kurzem die Kugelgelenke und Integrallenker hinten getauscht und schließe diese schonmal als Fehlerquelle aus.
Beim Einfedern von Hand tritt das Knarzen nicht auf
Pendelstützen schließe ich aus da bei mir an der HA nicht vorhanden
Alt 08.09.2012, 18:46   #5
falkili
livin´ on a rig
Bremsseil kannst du auch ausschliessen??
Alt 08.09.2012, 21:16   #6
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Zitat von BaMoWe Beitrag anzeigen
mein 740i E38 Ez 2001(...)
Sorry wenn ich etwas verwirrt bin... in deinem Profil steht '740i E65'.... Und hier schreibst du von einem E38...
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2012, 23:59   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Hallo Leute,
Wenn Du das Gefühl hast, es kommt von der Hutablage, liegst Du mit den Domlagern richtig.
Hatte das gleiche Problem. Nach einem Federbruch habe ich neue Dämpfer, Federn und Domlager verbaut und das Knarzen war dann weg.
Nur nimm die Originalen von BMW! Die halten vielleicht länger. Ich selbst habe welche aus dem Zubehör genommen und höre sie nun nach zwei Jahren allmählich wieder.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/feder...ml#post1428932
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Knarzgeräusche Türen / Scheibenrahmen? Patrick BMW 7er, Modell F01/F02 23 21.05.2013 09:45
Innenraum: Knarzgeräusche im Innenraum hinten bei Minusgraden SimonK BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2012 18:18
Quietsch- und Knarzgeräusche Hinterachsfederung Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 0 05.09.2009 17:15
Fahrwerk: Hilfe! Knarzgeräusche in der Lenkung!!! Doc7 BMW 7er, Modell E38 25 07.05.2008 19:19
Knarzgeräusche von Glasschiebedach foreign BMW 7er, Modell E38 10 15.10.2006 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
