03.08.2014, 08:49
Fahrzeug: E38-750iL (2001)
2001-er "aufmöbeln"
Hallo Leute!
Habe seit kurzem einen E38 - 750iL. Das Interessante: der Wagen kommt aus 2001 und hat trotzdem erst 40t km runter. Ich hoffe, Ihr könnt mir bei zwei, drei Fragen helfen:
Passen Pneus der Dimension 255/40-19 auf eine 8x19 Zoll Felge? Bei einigen Anbietern werden diese Felgen mit 245/40-19 angeboten, was ja nicht den gleichen Abrollumfang hat wie die 255er... Bei Pneuexperte z.B. bekomme ich 8x19, ET 20 mit den 255/40-19 Gummis für relativ wenig Geld.
Habt Ihr Erfahrungen mit Rückleuchten, Seitenblinkern und Frontblinkern in klarer Optik - also nicht in gelb? Werden ja z.B. über Amazon vertrieben. Welche Modelle würdet Ihr da empfehlen?
Ich danke Euch herzlich!  Freundliche Grüsse, Sascha
03.08.2014, 09:09
Fahrzeug: E38-728ia (05.99)
Ist der Kilometerstand belegbar.
Klingt ein wenig nach Tachoptimierung.
03.08.2014, 09:11
seven till heaven
Prinzipiell sollten 255/40 auf 8x19 passen und fahrbar sein, würde aber immer von Billigfelgen abraten beim doch sehr schweren e38. Für kleines Geld bekommt man mittleweile eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen (teilweise geschmiedet) original BMW 19" Felgen, beispielsweise die Styling 95 mit 245/275 und viele andere bezahlbare, siehe hier:
Felgen-Katalog - BMW-Treff - der Treffpunkt für alle BMW-Fans und -Fahrer
Ebenso würde ich nur originale BMW Blinker bzw. Heckleuchten verbauen wegen der besseren Qualität und Optik. Den ganzen Zubehörkram, LED-Leuchten usw. kannst du vergessen, es sei denn du stehst auf Wassereinbruch und gruselige Optik   Für den FL gibt es beispielsweise für vorne auch die US-Frontblinker mit cooler Optik. Bilder davon findest du im Forum reichlich, etwa hier, Teile und Räder z.B. hier
03.08.2014, 09:23
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
Falls der Wagen wirklich nur 40TKm runter hat sollte das bewiesen werden. Durch den Erst- und einzigen Besitzer durch lückenloser Dokumentation aller Inspektionen Werkstattaufenthalten nebst allen TÜV Berichten. Und wenn die Kilometer stimmen dann mindern "Ver(schandel)besserungen den Wert dieses Wagens.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
03.08.2014, 09:30
seven till heaven
Naja, ein paar Alufelgen und Blinker in weiß wohl eher nicht. Von mehr spricht der TE doch gar nicht. Aber wie ich bereits schrieb sollte man bei Originalteilen bleiben...
03.08.2014, 10:23
Danke danke! Ja, es sind wirklich nur 40t km. War eines der Fahrzeuge eines älteren Herrn, den ich sehr gut kannte...
Also original 19 Zoll würde mir auch passen - darf natürlich auch gebraucht sein; habe auch schon danach gesucht. Finde allerdings nichts Schlaues...
Danke und Gruss, Sascha
03.08.2014, 10:32
BMW-Verrückt
Fahrzeug: E38-730dA (98) E38-728iA(97) E38-728iA (01.99)
Von Depo gibt es günstig Scheinwerfer die ned direkt wie Zubehör Sachen aussehen
Warum willst du unbedingt 19 Zoll ?
Wenn du 19er drauf machst wirst du um eine Tieferlegung nicht herum kommen
03.08.2014, 10:54
seven till heaven
 Rad Durchmesser und Abrollumfang bleiben bei richtig gewählter Reifengröße fast gleich -> je größer die Felge umso flacher das Gummi. Einige haben sogar die Reifen(größe) vom e65 eingetragen, das sind die Räder insgesamt sogar größer als die original Räder
03.08.2014, 11:15
Warum 19 Zoll? Dachte mir, die montierten 17 Zoll sind etwas "schwach auf der Brust" und die 20 Zoll sind etwas übertrieben...
Das mit dem Querschnitt ist mir klar. Komisch nur, dass gewisse Anbieter für 19 Zoll Felgen 245/40-19 montieren und andere 255/40-19. Denn die beiden Dimensionen unterscheiden sich ja schon leicht im Umfang (der 255er ist etwas grösser). Daher die Frage...
Das mit dem Zubehöranbieter checke ich gleich mal ab. Danke!
03.08.2014, 11:26
seven till heaven
Für eine perfekte Mischung aus Optik, Fahrkomfort und Originalität würde ich dir übrigens 18" empfehlen, beispielsweise M-Paras mit 235/50 und 255/45, die stehen jedem e38 sehr gut
Hier kannst du mal nachschauen was geht. Natürlich kannst du auf einer Felge unterschiedliche Reifen(breiten) fahren, solange alles im zulässigen Toleranzbereich liegt. Je nachdem was im Gutachten der Felge steht, bzw. durch Einzelabnahme möglich ist.
Bei Depo teilen sich übrigens auch die Meinungen, aber warum willst du deine Scheinwerfer tauschen?
Geändert von mahooja (03.08.2014 um 11:32 Uhr).
