10.08.2012, 19:32
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Flattergeräusch im Standgas
Moin,
habe ein Flattergeräusch (klingt wie ein Helicopter) im Standgas. Geht die Drehzahl höher wird es weniger oder jedenfalls leiser. Kommt definitiv von hinten irgendwo. Von außen kann man es auch leicht hören.
Was kann das sein ? Die ganze Karosse viebriert sogar im Standgas.
Gr. Jürgen
10.08.2012, 20:08
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Gibt es auch das Geräusch auch im Stand oder nur beim Fahren?
10.08.2012, 20:43
auch im Stand un da am lautesten
10.08.2012, 20:47
Kann es sein, das Du mal über einen gegenstand Gefahren bist, und sich dann etwas am Unterwagen gelöst hat, wie zB. ein Wärmeblech vom Auspuff, das nun vielleicht auf selbigen liegt?
Gruss dansker
10.08.2012, 20:54
Hi Klaus,
könnte schon sein. Habe ja noch nicht von unten gekuckt. Aber das Geräusch kommt erst nach einiger Zeit. Habe das Gefühl, erst wenn der Motor richtig Betriebstemperatur hat gehts los.
10.08.2012, 22:50
Eine ander Möglichkeit wäre auch, das sich in einem Schalldämpfer, einige Punktschweissungen Gelöst haben, und diese erst auf sich Bemerkbar machen, wenn das Blech Warm ist, und sich dann etwas Ausdehnt.
Gruss dansker
11.09.2012, 09:31
habe dieses klackern lokalisiert. Kommt definitiv aus dem Tank. Habe bei laufenden Motor den Tankdeckel auf gemacht. Keine Änderung. Kann so nicht mehr fahren. Die Leute kucken schon. Hört sich an als ob da einer mit ner Blechtrommel unterm auto sitzt und da rum hämmert. Mein Neffe ist KFZ Meister bei Renault. Habe ihn angerufen und ihm alles geschildert. Ich dachte zunächst an die Benzinpumpe. Das hat er sofort ausgeschlossen. Die würde mit hoher Frequenz arbeiten und solche Geräusche nicht von sich geben. Er tippt eher auf die Tankentlüftung. Aber das Klackern ist auch da wenn ich den Verschluss öffne.....Weiß nun auch nicht mehr weiter.
Vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit. Aber welche ?
Gr. Jürgen
12.09.2012, 04:28
Sammler!
Versuche mal Folgendes:
Entferne alle Bodenverkleidungen aus dem Kofferraum, dann kommt ein (ovales?) schwarzes Blech zum Vorschein (Hinter der Ersatzradmulde).
Das ist der Zugang zum Tank, um ggf. z.B. auch eine defekte Bezinpumpe zu tauschen.
Vielleicht kannst Du das Geräusch so lokalisieren, bzw. auf die Pumpe einschränken.
Es wird allerdings drauf hingewiesen, das bei Arbeiten am Tank die Batterie abzuklemmen ist! (Gefahr des Funkenschlags)
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Standgas
sexus |
25 |
14.02.2011 15:43 |
Motorraum: Standgas 4.0
SLer |
4 |
18.05.2007 16:39 |
Gas-Antrieb: Standgas
DjBjörnBork |
3 |
18.11.2006 18:43 |
Standgas
linda |
21 |
21.04.2006 19:44 |
"Standgas":-(
Tyler Durden |
2 |
17.07.2002 06:54 |
