Alt 04.09.2012, 22:35   #1
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Standard ASC fällt aus
Ich habe seit heute das Problem, dass meine ASC Lampe aufleuchtet, dass passiert nach 2 - 5 Min. Fahrt. Mir ist aufgefallen, dass die Lampe aufleuchtet wenn ich Kurven fahre. Die Lapme bleibt dann an und lässt sich auch nicht mit dem ASC Schalter ausschalten. Wenn ich den Wagen abstelle, den Zünschlüssel ziehe und dann neu starte ist alles wieder i.O., bis beim fahren das speilchen wieder anfängt. Mir ist zudem noch aufgefallen, dass der Wagen beim Ausfall kurz ruckt. Getriebe schaltet völlig normal im manuellen, automatik und sportmodus. ABS funktioniert ebenfalls nur ASC ist tot.
Ich vermute einen toten Sensor, aber da spricht dagegen, dass das ABS noch funktioniert.
Kennt das jemand von euch?
Fahrzeug: 735i BJ 97
Michael.
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2012, 05:27   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Ich kenn es nicht.
aber ich kenne die lösung:
Fehlerspeicher abfragen.
Ist zumeist zielführender als unsere Glaskugeln
Obwohl es merkwürdig ist, dass das ABS noch aktiv ist wenn eine Störung im System ist.
welche Lampen im Kombi leuchten denn genau??
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2012, 10:20   #3
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
ASC wird über die Drosselklapppe gesteuert. Da der Wagen auch ruckt, wenn der Fehler auftritt, könnte der Fehler dort zu finden sein.
Fehler auslesen ist mit Sicherheit der sinnvollste Weg, der Fehlerursache auf die Spur zu kommen.
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2012, 11:43   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wird da nicht eher umgekehrt ein Schuh draus ?
Alt 05.09.2012, 12:15   #5
dymiro
@Bandit1973: Es leuchtet die gelbe Lampe im Kombi für ASC/ABS.
Ja, mit auslesen ist klar, aber die Zeit zum Freundlichen zu fahren ist derzeit nicht da (frühestens nächste Woche). Ich hätte nur gehofft zu erfahren ob jemand kurzfristig in Erfahrung bringen kann ob's was ernstes seinen könnte und ich lieber nicht mehr mit dem Wagen fahren sollte.
Wenn jemand noch Infos hat wäre ich dankbar. Das Ergebniss vom Freundlichen werde ich auf jeden Fall mitteilen.
Alt 05.09.2012, 12:46   #6
Andimp3
Fahren kannst Du - solltest aber halt nicht damit rechnen das ABS/ASC Dich bei Gefahr unterstützen
Als ich meinen Führerschein machte mussten wir ganz ohne solche Sachen auskommen - weil es sie praktisch noch nicht gab
Bei BMW führte es zwar soweit ich weiss 1977 schon im E23 ein, aber der war 1984 für mich noch in weiter Ferne
Alt 05.09.2012, 22:04   #7
seli735
Fahrzeug: 750i x drive bj 09/09
Hi und guten abend
ich hatte das gleiche problem, bei mir wars der Luftmassenmesser der defekt war
gruss tom
seli735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2012, 22:40   #8
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von seli735 Beitrag anzeigen
Hi und guten abend
gruss tom
Na das ist ja mal ein Tip
Jetzt rennt der TE los und holt sich einen neuen LMM
Fehler auslesen ist wohl erstmal die erste Idee, die zünden sollte, oder
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 06.09.2012, 07:11   #9
Andimp3
Blanke Teiletauschtips.... das ist ja wie beim
Um den LMM zu testen bzw zu testen ob es mit dem zu tun hab könnte man selbigen (bitte bei Zündung aus) auch einfach abstecken und schauen was passiert
Alt 06.09.2012, 14:31   #10
seli735
hallo
ich schrieb nur, das ich die gleichen symphtome hatte, und es bei mir der lmm war, und nicht das er ihn tauschen soll, war nur als tip gedacht!
bitte vor dem posten genau lesen!
Heizung/Klima: Gebläse fällt aus stoe BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.06.2011 18:12
Elektrik: Lenkradfernbedienung fällt aus! fmcab BMW 7er, Modell E38 4 07.10.2010 22:42
Elektrik: Lautsprecher fällt aus Picasso274 BMW 7er, Modell E38 6 12.04.2006 15:48
Abblendlicht fällt aus ! 730-R6-E32 BMW 7er, Modell E32 4 17.12.2003 23:18
EDC fällt aus Lothar BMW 7er, Modell E32 26 29.05.2003 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
