Alt 15.01.2013, 17:44   #1
xxxholgerxxx
Benutzerbild von xxxholgerxxx
Fahrzeug: BMW 740i, EZ 97; Wohnmobil Hymer B 514; BMW R 90/6, EZ 1976; Suzuki Bandit 1200, EZ 1998; Honda SH300, Honda SH125 (für Womo), Suzuki Vitara
Standard Vereinfachung beim Wasserpumpenwechsel M 62 ?
Hallo zusammen,
bei mir steht der Wechsel der Wasserpumpe an. Dazu habe ich eine Frage: In jeder Beschreibung ist zu lesen, daß das Lüfterrad separat abgeschraubt werden muß (SW 32) und danach die Riemenscheibe der Wasserpumpe. Meine Frage hierzu: warum kann das Lüfterrad nicht an der Riemenscheibe bleiben und zusammen damit abgeschraubt werden, der Platz zum Kühler müsste dafür doch ausreichen ? !
Außerdem verstehe ich nicht, warum auch der Schwingungsdämpfer abgeschraubt werden muß. Vielleicht kann mir jemand bei diesen Fragen helfen.
Gruß Holger
xxxholgerxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2013, 17:53   #2
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
wenn dus siehst, erklärt es sich von selbst
Du kommst ohne den Visko abzuschrauben nicht an die Schrauben des Riemenrads und ohne an die Schrauben des Riemenrads zu kommen und dieses zu Demontieren kommst du nicht an die Schrauben der Wasserpumpe.
Selbiges mit dem Schwingungsdämpfer.
Vielleicht ist es möglich die Schrauben irgendwie ohne die Demontage des Schwingungsdämpfer zu lösen, aber ich glaube die bekommt man dann nicht raus und auch nicht wieder rein. Die Demontage erleichtert das ganze um einiges! Manchmal ist mehr weniger
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2013, 17:59   #3
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Also den Schwingungsdämpfer kannst Du dran lassen, da ist nur eine Schraube hinter an die man so dran kommt.
Aber ohne Lüfterrad abbauen wirst Du wohl Probleme bekommen.Gruss
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2013, 01:19   #4
Tommy78
Hobby Schrauber
Benutzerbild von Tommy78
Fahrzeug: 740 E38 Shadow-Line 12.97,E34 520 24V(08.91)
Jup so sieht es aus,hab es erst hinter mir und man kommt nicht an die Schrauben ran.Schwingungsdämpfer kann man dran lassen aber es wird schwerer an die Schraube oder glaub 2 Schrauben zukommen ausser man hat kleine Hände!
Tommy78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2013, 16:10   #5
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Weil sowohl die Riemenscheibe als auch die Lüfterkupplung an der Welle der Wasserpumpe verschraubt sind. Es ist also sinnlos die Schrauben der Riemenscheibe zu lösen ohne vorher den Lüfter mit Kupplung abzunehmen. Du würdest nicht mal die Schrauben der Riemenscheibe komplett herausdrehen können bevor Du mit ihnen an die Lüfterkupplung stößt. Und an die Schrauben der Wasserpumpe kommst Du schon garnicht heran.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2013, 13:52   #6
Olek
Filigrantechniker
Benutzerbild von Olek
Fahrzeug: E38 740i(06.99)
Und an all diejenigen, deren Wagen Euro4 hat:
Das Abgasrückführrohr, das vor der WaPu vorbeiläuft, muss auch entfernt werden.Denn sonst bekommt man die WaPu nicht ausgebaut.
Einfach eine Schraube links u rechts unterhalb der Ventildeckel rausschrauben, (an dem Halter)und man kann das Rohr nach vorne rausziehen.
Und worauf unbedingt zu achten ist:
Dass die beiden O-Ringe für die Wasserrohre, die von hinten in die WaPu eingesteckt sind, vorhanden sind.
Bei mir waren sie nämlich nicht vorhanden, weshalb ich meinen Wagen nun die kommende Woche erst fertig zusammenbauen kann.
Es passen keine handelsüblichen O-Ringe, da die Einstiche an der WaPu breiter sind, und normale O-Ringe somit zu schmal sind.
Ich glaub ich erstelle demnächst eine Anleitung bei Tricks&Tipps
Gruß Alex
Olek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Fragen zum Wasserpumpenwechsel Chrwezel BMW 7er, Modell E38 15 27.09.2011 15:03
Was wird benötigt beim Umbau VFL auf FL Motor beim V12? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 18 20.02.2011 20:24
Motorraum: Wasserpumpenwechsel Capricorn BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2008 17:43
Motorraum: Wasserpumpenwechsel ? micmunch735 BMW 7er, Modell E38 10 18.05.2006 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
