Alt 27.11.2012, 15:43   #1
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Standard Wie die Tür hinten fein einstellen ?
Hallo Sevener,
Alles steht im Titel: wie stellt man eigentlich den Türschloss (hinten) ein ? Bei meiner linken Tür (hinten) ist immer gewaltig zu drücken bevor sie wirklich schliesst - wobei die 3 anderen sehr sanft zu bewegen sind, und schon sind sie zu.
MfG
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2012, 16:26   #2
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Hallo!
Fluchtet die Tür ordentlich? Das heißt: ist sie im geschlossenen Zustand in einer Ebene mit der Karosserie und der vorderen Tür? Wie ist der Schließkeil (das, wo das Schloss einrastet) eingestellt? Da sind Markierungen für die "Mittelstellung" drauf. Wenn er z.B. durch zu starkes Zuschlagen der Tür nach innen verrutscht ist, einfach die Torxschrauben lösen, ein paar mm nach aussen versetzen und wieder festziehen. Dann das Schließen testen. Besser? Sonst wieder nachstellen... Sollte von einem Laien machbar sein!
Ciao!
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Doc7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2012, 21:22   #3
Provolone
Ja, die Tür fluchtet ganz ordentlich.
Also der Teufel steckt nur in dem Schliesskeil und der Torx Schrauben ?
Gut, also das wäre das erste Mal, dass ich was von BMW nicht total über-engineert in dieser Kiste begegne.
MfG
750i BJ 88 - Tür einstellen möglich? headspace BMW 7er, Modell E32 19 07.12.2011 19:06
Elektrik: Großes ZV Problem! Wie funktioniert die Verriegelung Stellmotor in der Tür Teilemann BMW 7er, Modell E32 22 22.03.2009 15:24
Fahrwerk: Wie stellt man die Spur beim E32 hinten ein? Columbus BMW 7er, Modell E32 22 04.02.2006 16:18
tür einstellen seba BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2003 03:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
