Alt 08.10.2012, 22:49   #1
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Standard Wann läuft die Klimaanlage?
Wie macht man es, daß die Klimaanlage auch bei kälteren Temperaturen läuft um beschlagene Scheiben frei zu bekommen? Habe heute festgestellt, daß mein Klimakompressor immer nur für wenige Sekunden anläuft und dann für ca. 15 Sekunden wieder ausgeht. Letzten Freitag war ich im Regen unterwegs und mußte immer wieder ein- und aussteigen. Die beschlagenen Scheiben waren mit der Lüftung nicht frei zu kriegen. Eigentlich soll eine Klimaanlage doch auch die Luft trocknen. Oder?
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2012, 22:55   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Die Luftfeuchtigkeit kondensiert an den kälteren Scheiben.
Deshalb benutzt man Warmluft, um den Beschlag zu entfernen.
Aber Dein Auto muss von innen mächtig feucht sein...
Schon mal die Teppiche abgetastet ?
Knuffel
Alt 09.10.2012, 08:48   #3
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Im Normalfall reicht es, auf Umluft zu stellen, dann läuft sie mit um den Innenraum trocken zu halten.
Ohne Frischluft würde ja durch die Ausatemluft die Raumluft im Wagen immer feuchter, daher läuft sie dann mit.
Wenn du richtig nass geregnet warst, sollte die Lüftung das trotzdem Schaffen, wenn auch langsamer. Wann hast du denn den Pollenfilter letztmalig kontrolliert? Eventuell kann er auch einfach nicht genug Luft nachfördern?
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 09.10.2012, 09:12   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Der Kompressor läuft immer zyklisch, damit wird ein Vereisen des Verdampfers verhindert.
Hier nachzulesen im ersten Link
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Hast du mal das Pollenfilter getauscht ? Wenn das total zugesetzt ist, kann es auch daran liegen.
Oder die Klima (Wärmetauscher) ist undicht - Kühlwasserverlust.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.10.2012, 16:55   #5
Mike730i
Danke für die Antworten.
Das Auto ist normalerweise innen nicht feucht.
Den Pollenfilter habe ich Anfang des Jahres entfernt weil er total zu war. Danach habe ich keinen mehr eingebaut.
Wir sind mit 2 Personen innerhalb von 5 Minuten zweimal naß eingestiegen und dann war alles dicht. Wenn es nochmal passiert werde ich es mal mit Umluft probieren.
Gruß Mike
Benzinpumpe. Wann läuft die an ? Strande BMW 7er, Modell E38 9 11.07.2012 11:48
Heizung/Klima: Klimaanlage läuft nicht - Alles mögliche geprüft usw... bumblebee BMW 7er, Modell E38 20 19.06.2010 21:32
Elektrik: Gebläse Klimaanlage läuft nicht Neuhoff BMW 7er, Modell E38 3 21.06.2007 15:19
Wann kommt der Sommer...... ?? Wann montiert Ihr die Felgen luci.kaegi BMW 7er, allgemein 13 10.03.2003 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
