Alt 26.01.2004, 19:54   #1
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Standard Frage an die MK1 nach MK3 Aufrüster...
... habe mir den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beitrag unter Tipps & Tricks zu Gemüte geführt und noch eine klitze kleine Frage...
In den Beitrag ist die Rede von einer Adapterleitung (61 12 8 381 219) und einer Verbindungsleitung (61 12 6 907 840)... Sind wirklich beide notwendig!?
Wenn ich mir die Bilder ansehe scheint Robert nur die Verbindungsleitung genutzt zu haben!?
Hat einer von Euch mal bei BMW nachgefragt, ob es eine Einbauanleitung für die Umrüstung gibt oder liegt diese ggf. den/der Leitung(en) bei
Beabsichtige nur den Rechner zu tauschen... 4:3 Monitor bleibt erhalten und auf den TV Tuner wird verzichtet...
Ronald
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2004, 20:34   #2
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hi Ronald,
du benötigst beide Leitungen weil die eine Leitung verbunden wird mit die andere.
Ich hab es noch nie anders eingebaut, aber lernen möchte ich immer
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2004, 09:49   #3
RonaldN
Standard hi appy...
... eigentlich wollte ich lernen :zwink
okay... werde mal die beiden strippen bei meinem händler bestellen und fragen od er mir eine einbauanleitung beilegen kann... sollte er die haben und raus rücken... werde ich sie hier einstellen...
gruß
ronald
Alt 27.01.2004, 11:58   #4
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ich habe nur eine Strippe gebraucht ...
(Mit TV-Modul)
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2004, 19:05   #5
RonaldN
Standard @appy
Hallo Appy
Habe da noch mal ein paar Fragen...
Nachdem ich die Kabelsätze bekommen und verbunden habe, stellt sich mir nun die Frage, wohin damit...
Rechner kommt erst am Montag mit der Post... :zwink
Bild 1
A1 unbenutzt
A2 in die violette Buchse des MK3
A3 unbenutzt
A4 Austauschen mit 6-Pol Stecker (KAR-Navigation) in der Nähe des Rücklichtes (siehe Bild 2)
A5 und B1 verbinden
A6 Austauschen mit 6-Pol Stecker (SA-Stecker Radio/HiFi) (siehe Bild 3)
B2 unbenutzt (bei Austausch des Videomoduls wurde dieser in die weiße Buche kommen)
B3 hier wird der weiße Stecker ausd dem Videomodul eingesteckt. (siehe Bild 3)
Der blaue Stecker des Videomoduls wird in die blaue Buchse des MK3 eingesteckt
(Bild 2)
(Bild 3)
Dann habe ich gelesen, dass der Stecker vom GPS-Modul abgezogen und im MK3 eingesteckt werden soll.
Jetzt habe ich aber 2 Stecker am GPS-Modul gefunden... Welcher von beiden ist es?
Original geschrieben von appy
Von das GPS module der kleine runde stecker, muss am MK3 angeschlossen werde. Der GPS empänger kannst du ausbauen, und verkaufen mit der alte Navirechner.
Frage: Sind meine Angaben richtig
Und dann die entscheidene Frage: Muss ich bei BMW etwas umcodieren lassen
das codieren ist nicht notwendig nur wen du ein neues Videomodul verbaust. Und wen du ein NG radio verbaust.
Vielen Dank im voraus für die Antwort
Ronald
Nachtsatz: Alle Angaben ohne Gewehr und Anspruch auf Schadensersatz...
[Bearbeitet am 2.2.2004 um 09:59 von RonaldN. Grund: Habe Appy's Kommentare eingearbeitet... Danke Appy ]
[Bearbeitet am 3.2.2004 um 20:10 von RonaldN. Grund: Nachsatz ;o))]
Alt 01.02.2004, 21:02   #6
appy
Hi Ronald,
saubere arbeit.
Alles stimmt.
Der alte weisse stecker des Videomodul geht in die B3, der neue weisse stecker des adapterkabel geht in das Videomodule. Der alte blauen stecker des videomodule geht in den MK3
Gruss Appy
Alt 01.02.2004, 21:07   #7
appy
Das werde ich diese wochen einbauen und codieren lassen mal sehen was sich dan alles ändert
Gruss Appy
Alt 03.02.2004, 20:11   #8
RonaldN
Standard Umbau abgeschlossen...
... jetzt noch die v22 drauf und fertig
Nochmals vielen Dank an Appy für die freundliche Unterstützung!!
Ronald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
